4 240 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Kapa stålrör med kabel inuti
Jag har börjat riva ned innertaket i en lägenhet från 1936 för att sätta upp en mellanvägg. Precis där mellanväggen ska placeras går det två stålrör innehållande kablar till en lampa samt till ett vägguttag. Jag skulle vilja kapa bort 1 meter av stålrören för att kunna sätta upp mellanväggen. All el i innertaket kommer att dras ny senare, men jag vill ha några decimeter ledning ut ur varje rörände för att kunna isolera kablarna medans jag bygger samt något att skarva/dra med för elektrikern. Hoppas ovanstående gick att förstå.... Jag vill alltså kapa av stålrören utan att kapa ledningarna inuti.
Hm, kan bli en sprakande övning!
Du kan väl kapa rören i två steg. Först ta bort en halv meter, och sedan dra tillbaka ledningarna en hal meter i det återstående röret för att därefter kapa detta. Då borde du kunna fiska fram en halm meter ledning för att dra ny tråd.
Att bara kapa rören utan att riskera kablarna verkar väl svårt. De lär vara rätt sköra om de har suttit där sedan 36.
Moderator
· 57 995 inlägg
Om du kapar röret lite försiktigt med en bågfil eller tigersåg, såga "runtom" så kommer du inte att kapa kabeln, isoleringen lär ju ta skada, men syftet med att behålla kabeln var väl bara för att ha som dragtråd senare?
Skarva på en tråd i uttagsdosan så att du kan dra ut den tråden när du sedan tar bort det kapade röret.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Rörskärare ger en ful och vass grad på insidan.
Bågfil är ett lämpligt verktyg, såga lite runt om så går det att bryta av.
Protte
Protte
Moderator
· 57 995 inlägg
Men om spänningen är bruten, och trådarna bara skall användas som dragtrådar senare, så behöver man ju inte vara så himla försiktig.
