2 091 läst ·
7 svar
7 svar
Kapa spontad panel?
· Västernorrland Njurunda
· 17 inlägg
Jag har ett trähus byggt 1938. Nu ska jag måla och ser att jag behöver byta ca 20 cm av en spontad panelbräda i nerkant intill knutbrädan. Sågat i en dimension som inte längre finns på marknaden. Men jag har sparat bra brädor från en vägg jag bytt. Min fråga är viket verktyg ska jag använda för att snitta den panelbit jag ska byta ut??
Skulle behöva en liten kaptrissa för att göra ett fint snitt och sedan dra biten nedåt, samt skjuta upp den nya biten underifrån. Att försöka med cirkelsågen blir otroligt överdimensionerat och klumpigt.Svårt att se när snittet då börjar och slutar på väggen. Risk för skada friska brädor intill.
Borde finnas en liten trissa/cirkelsåg för kirurgiska snitt i trä. Har samma problem då jag renoverar husvagn där golvet består av 2 plywoodskivor med regling och isolering i mellan. Då jag vill kapa den ena skivan för att lägga i en bit utan att såga söner hela konstruktionen.
Tacksam för tips om rätta verktygen
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Finns lite billigare än Fein.
Protte
Protte
· 17 inlägg
Fein ser ju ut som en slipmaskin?
· 17 inlägg
Ok. Spännande verktyg
Ska undersöka det närmare.
