Jag ska lägga ett klickgolv och behöver kapa dörrsmygen för att komma under med golvet.
Det går ju inte att såga på plats med fogsvansen och jag vill inte riva bort smygen för att göra snittet. Funderar på att köpa ett multiverktyg för ändamålet och min fråga är om en sådan maskin klarar jobbet speciellt i hörnet, har inte testat en sådan maskin så mina erfarenheter av vad de klarar är dåliga.
Du är helt rätt ute. Kommer funka perfekt till det jobbet
lma
Bra! tack för det snabba svaret.
En fråga till i samma ämne. Hallen där golvet ska läggas finns en trapp från övervåningen hur lägger jag golvet runt vangstyckena på snyggaste sättet och hur döljer jag springorna runt om? 20150208_165925.jpg
Liten kvartsstav i ek får du gera till där.
lma
Okej! Limma eller spika dit den är frågan. Ser på bilden att trappan behöver snyggas till också ;-)
Jag skulle skjutit med 18g pistol men limma funkar ju också
Hade limmat den! Men om nu inte trappen är skruvad i väggen kan du lyfta den och få in golvet under
Tack för alla svar! Trappan är skruvad i väggen så det går inte. Jag tror jag limmar dit kvartsstaven...
