Vi har ett ganska litet kök där ena sidan har snedtak med en liten kattvind som har varmvattenberedare m.m.
Vi tänkte fälla in ett skafferi där, men det är bara 150 cm högt vid innerväggen. Vi hittade ett lägre högskåp på 141 cm så att dörren passar, men kommer behöva kapa lite i överkant för att kunna få in det i linje med väggen.
Hade tänkt låta en snickare göra det men allt annat fixande i köket har gått över förväntan hittills så tänkte göra ett försök själv ändå.
Skafferiet kommer förmonterat tillsammans med några andra skåp vi ska komplettera med på ett annat ställe.
Hur kapar jag det enklast i linje med taket? Kan sticksåg funka eller kommer den bara flisa sönder skåpet? Utsidan har ju ingen betydelse hur den blir eftersom det blir inbyggt, men vore kul om den smiter åt fint mot snedtaket.
Hur mäter man bäst så att man får rätt vinkel i snittet på rätt plats på skafferiet?
För att spara några cm och förenkla överväger jag att helt enkelt måla taket vitt där vi sätter skafferiet så att det blir skafferiets tak. Är det en rimlig idé eller är det kanske inte så svårt att sätta fast ett nytt snett tak på skafferiet istället? Har en del fanerskivor liggande jag borde kunna använda.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
221 kr inkl moms
cirkelsåg funkar också utmärkt. Dock bara om taket är helt plant längs snittytan. Är det vågigt och man måste ta hänsyn till det så är det bättre med stickis. Annars lär man ful-foga så mycket.S hjulia skrev:
Såhär ser snedtaket ut. I vänstra utrymmet har det suttit ett underskåp på hjul, högra har varit en lucka men det är där vi ska sätta ett skafferi istället.
Om man sågar med cirkelsåg, hur ska man tänka när det liksom är en box man ska kapa i vinkel? Känns klurigt. Först sidorna i rät vinkel och sen anpassa sågen efter det snittet när man sågar topp/bak kanske?
