Jag vill riva en vägg i hallen och skulle vilja avlägsna två rör som en radiator varit kopplad till (Se bilder).
Det är tvårörsystem i huset. Att ha rören kvar är inget alternativ. Rören är gjutna i betongen och går inte att se i krypgrunden. Vart rören tar vägen går inte att se.
Två avkapade rördelar ur betonggolv med skyddskåpor, vid en vit vägg.
Vägg med utstickande rör vid golvet, som tidigare varit anslutna till en radiator.
Min fråga är ifall man kan kapa rören och gjuta in dom i betonggolvet? Eller är det säkrast att kapa dom under golvnivå och göra en typ av lucka för lättare se ifall det blir läckage? Hur skulle ni göra?
Har mailat några VVS-företag i stan, men inte fått något svar. Är det här svårt att göra själv?
Tack på förhand
ett par tankar:
Om det är tvårörsystem (vilket det borde vara för annars skulle du ha rätt kallt nu om du pluggat som du gjort) samt att du inte ser något i krypgrunden är väl en rimlig tolkning att det ligger en T-skarv per rör i närheten av där rören går upp. Värme får man dessutom fortfarande mig veterligen skarva dolt.
Är du säker på att du har betongbjälklag eller är det golvreglar med flytspackel på där bilden är tagen?
Om det är betong och du ska bila upp lite kan det vara värt att köra med huggmejsel och hammare istället för maskin nära rören så att du inte skadar dem.
Cabaooman
