5 067 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Kapa rännkrokar i metall - ej med vinkelslip, men hur?
Tjo!
Har ett litet problem.
Rännkrokarna (modell Wijo från Byggmax - trippelvikt plåt) som vi satte upp på stallet visade sig vara felaktigt mätta/bockade (av mig), med resultatet att hängrännan hänger åt helsikes för långt ner (ca 8-9cm från takets kant). Jag kan nog få regnvattnet att hamna i rännan om jag monterar en fotplåt modell "längre", men det kommer fortfarande att se knepigt ut.
Jag bockade enligt rekommendation, men eftersom vi inte har vanliga takpannor, så hänger inte vårt tak lika långt ner som i vanliga fall...
Då jag inte kan få bort rännkrokarna genom att lyfta på taket och skruva loss dem, så undrar jag om någon har ett tips på hur man kan kapa dem där de sitter?
Provade med vinkelslipen, men den strösslar så många "loppor" omkring sig och jag är rädd att det ska studsa in och tända eld på halmen/hö´t på loftet.
Finns det typ en stor jäkla hovtång modell bultsax? Vanlig bultsax kommer jag inte åt med - har provat.
Har kanske en Plåtis ett superverktyg som de använder?
Tacksam för tips.
/Thomas
Tacksam för tips.
/Thomas
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Sitter dom jävligt bra kan det gå att "jucka" av dem. Brukar slita bort gamla krok som e spikade och spiken inte vill ge sig på det sättet. Vill till att du har ordentliga underarmar å kan stå med en bra arbetsställning bara
