9 089 läst ·
54 svar
9k läst
54 svar
Kapa plast avloppsrör
Om alla andra förslag misslyckas, så gå det även väldigt fint med tigersågen. Rita först runt hela röret vart snittet ska vara. Ta sedan ett nytt, och rakt blad modell lite längre. Det går lättare om bladet är fintandat också. Vrid ner hastigheten till "väldigt lågt". Sen är det bara att såga. Avbryt om det börjar dra snett det minsta, och gör omtag.
Det är är inte så svårt som det kanske låter.
Enligt bilderna ser det ut att gå bra. Men naturligtvis får man anpassa vinkel, samt avstånd. Men det är inte heller säkert att det är enklaste sättet här. TS får prova och se vad som fungerar bäst.C cpalm skrev:
Det är störtavlopp på Wascator så det ska väl egentligen vara luddlåda men det får inte plats.P Prodigys skrev:
Helt nytt avlopp, går över till nytt 150?mm direkt under golv, inga problem någon annanstans
Finns förhöjningssocklar med inbyggd luddlåda - kan ju vara ett alternativ.nino skrev:
https://tools.electroluxprofessional.com/Mirror/Doc/ELS/PDS/PS_438919541SE_Re-use tanks_SE.pdf?version=1617068903
Utan luddlåda är det nog inte så konstigt att det svämmar över. Kommer mycket på en gång.
Är nog ingen jättebra idé att koppla maskinen direkt på avloppet.
Det vill du nog ha om det inte ska lukta använd lakrits 😀.
Grenen ska ju helst vara 45 grader eller med mjuk böj. Avloppsslangen får ju heller inte riskera att vara i direkt kontakt med avloppsvattnet så du får en avloppshävert in i tvättmaskinen.
Dom är stora dom maskinerna och har utlopp nertill, en ventil 50 mm öppnar och släpper ut en flod, ingen pump som pumpar ut, fritt fall. Dom är inte som dom små som ska slangen i en böj upptill för att inte tömma helt. Det med att borra ett hål i röret och ansluta fungerar säkert, vet inte om ventilen stänger efter tömningen , gör den det så blir det stopp på avloppslukten som kan bli annars.
LK har något som kanske går att använda, kan bli att trä en plåt 0,5 mm över och två stora slangklammer
som pressar ihop så det blir tätt. Monteringshål 64 mm och hål för slang/rör 50 mm
https://www.vvsochbad.se/lk-systems...WJo2pLlTPladlosNPNPfu35CXiNoHOXxoC4JsQAvD_BwE
