Ska vi se om jag lyckas formulera mig då :)
Jag håller på att lägga in golvvärme i huset och har avklarat övervåningen så lång. Samtidigt har jag givetvis plockat bort alla radiatorer här uppe. Undervåningen ordnar vi nästa år.
Nu som det börjar bli kallt ute är det dags att köra igång värmen, problemet jag har är hur systemet matas idag. Det går fem "slingor" från källaren, var av dessa går till ett par element på undervåningen och sedan i synliga rör (järn - ej koppar) vidare till övervåningen där de igen matar ett par element var. Tanken är att helt enkelt kapa dessa synliga rören mellan under- och över- våningen. Inga större problem att kapa dem, men hur gör jag sedan för att täta dem?
Finns det klämringskopplingar jag kan använda mig av till järnrör eller blir jag tvungen att gänga upp alternativt svetsa rören? Har tidigare hört någon nämna unifix, men hittar ingenting online ang detta.
Detta blir altså en temporär lösning som endast ska vara på plats under vintern då vi rycker bort resten av systemet till våren och lägger golvvärme även på undervåningen.
Tips och ideer mottages gärna :)
Super blue klämring kan man använda till stålrör. Om det är mycket du skall kapa ner och du inte är låst till ett specifikt ställe att kapa så kan du kanske hitta en lämplig punkt där du kan gänga loss röret istället, då är det bara att gänga på en propp eller huv. Så har jag gjort när jag plockat ner något element med stålrör.
Tack för svar. Tyvärr är det hela rör där de är synliga (dvs. om det finns gängade kopplingar på dem är det gjort i golvet eller taket).
Så jag borde klara mig med en vanlig klämringskoppling i riktig diameter samt Super Blue ringar? och givetvis en propp/huv på toppen av denna kopplingen?
Hmm, problem.
Mina rör har en utvändig diameter på 27 samt 34 mm - standarden jag hittar på f.ex. rinkaby och sigro verkar vara 28 och 35 mm vilket jag går ut ifrån inte kommer passa.
Missar jag något här eller har jag helt enkelt för gamla rör? Kåken är från 20-talet med gud vet hur gammal VVS installation :)
