Har precis fått tillträde till fritidsboende där en tvättstuga i ouppvärmt garage har ett problem. När jag vrider på vattnet in till byggnaden läcker där en gammal varmvattenenhet/gasolbrännare som ett såll.
Inkommande Vattnen går först till en t-koppling där det sedan går vidare till tvättmaskin och ovan nämnd enhet. För att nyttja tvättmaskinen behöver jag alltså åtgärda problemet i den gamla brännaren.
Problemet här är att alla rör är järn/stål och ser ut att ha rostat rätt kraftigt i kopplingar etc. Jag tror det smidigaste för mig hade varit att kapa av röret fram till brännaren med vinkelslip och sedan plugga detta. Är detta möjligt? Finns ex klämringskoppling att användas utanpå gammalt stålrör? Jag är inte på plats nu, men uppskattar rördiametern till runt 20-22 mm.
Tacksam för respons och idéer!
Hej och stort tack för tipset! Jag behöver alltså en matchande del, typ skarv, vilken jag pluggar i andra änden?
Verkar i så fall som en bra lösning på problemet
Demmpa Demmpa skrev:
Finns plasthylsa till klämringskoppling för stålrör,
[länk]
Går även att gänga i en plugg i T-kopplingen.
[länk]
