6 671 läst ·
26 svar
7k läst
26 svar
Kapa MDF med fräs
Nybörjaren är i farten igen!
Har en skiva mdf (22mm?) som är ca 3 meter lång.
Behöver ta av ungefär 10mm på kanten av den i längsled.
Har inte tillgång till någon vettig såg men däremot en överhandsfräs.
Går det fräsa bort denna kant? Och i sådana fall med vilket stål?
Vänlig hälsning
Vänlig hälsning
Klart det går
Har du anhåll till fräsen? (nummer 7 nedan)
Sätt i ett helt vanligt frässtål
Vänd fräsen upponer mät in 10mm till anhållet o kör i en provbit först
Är det en 22mm så får du köra lite lagom sakta eller ställ in djupet och kör av djupet i 2 omgångar.
Alt.2
Spänn en regel eller liknande med 2 tvingar på skivan, sen kör du fräsen emot skivan.
Glider du ifrån regelen gör inget bara köra igen.
Finns specialla kopierstål / fasstål för 10mm etc etc man kan använda men är det bara en skiva funkar ovanstående alternativ, iaf har det gjort för mig
Lycka till
Alt.2
Lycka till
Visst går det! Om du kan köra din fräs på en styrskena är det perfekt, annars får du använda dig av ett anhåll i form av en rätskiva eller kanske en annan skiva som du för fräsen efter.
En vanlig kantfräs (kullager behövs inte i det här sammanhanget) blir bra.
Tänk bara på att inte ta alla tio mm i ett svep utan dela upp det i några omgångar.
Gör gärna det här utomhus om du kan — det kommer att damma kolossalt mycket.
Lycka till!
//Ronnie
Tvåa på den...
Lycka till!
//Ronnie
Tvåa på den...
@Mike_the_pip3: Hänger inte alls med hur din metod skulle fungera för att ta bort 10mm på en skiva. Skulle man använda en fräs med diam. <10mm och sedan försöka styra överhandsfräsen med främre delen av anhållet?
Bästa e helt klart styrskena, har man inte en så är väll att spänna en regel/skiva och köra mot helt klart att föredra!K Kane skrev:
Förklaring till 3e alternativet köra med anhållet:
Kör man djupet i 2 steg så lutar hela anhållet mot "undre delen" av skivan som blir kvar,
vänd på skivan och ställ om anhållet 10mm.
Eller tänker jag fel?
Ja det där blev ju lite rörigt.Mike_the_pip3 skrev:
Klart det går
Sätt i ett helt vanligt frässtål [bild]
Alt.2
Lycka till![]()
Jag skulle lista alternativen så här, i rekommenderad ordning.
A. Kör efter en rät planka/skiva som du tvingar fast på ämnet som ska fräsas. Styr fräsens sula mot denna räta planka.
B. Tvinga fast en rak skiva och kör med kopierstål eller kopierhylsa som följer raka skivans kant.
C. Kör med sidoanhåll, ca halva tjockleken, iaf inte så mycket att anhållet blir av med kant att vila mot. Vänd på skivan och kör med kopierstål mot din nyligen frästa kant.
Får skylla på julstressen
Härligt med så många idéer! Tack så mycket för det!
Jag har ett kantstål med ett lager längst ner.
Då tänker jag att det bästa hade varit alternativ B från Ola och att jag går in med fräsen mitt i skivan lite försiktigt? Kan jag ta hela höjden på 22mm då eller ska jag fräsa pö om pö utifrån skivans ytterkant? Dvs ändå hela höjden (22mm)
Någon som fattade? Svårt att förklara i skrift märker jag
22*10 är för mycket att köra på en gång, 1 kvadratcentimeter max åt gången har jag lärt mig nångång. Jag hade nog kört det i tre körningar, lite beroende på vad du har för fräs och stål (diameter, motoreffekt etc)
