Den är alltså sju cm tjock. För att skära genom hela räcker det inte med en vanlig vinkelslip med 125 mm skiva, men det är inte heller nödvändigt i de flesta fall. Jag brukar skära ett spår med diamantskiva i stenen, lägga upp ena änden på något så att det är luft under (om ni förstår hur jag menar, den kan inte ligga platt mot marken för då bryts den inte av utan krossas) och drämma till med en hammare.
ecb182 och 2 till
Ja, tack för svaret...var nåt sånt jag trodde också :)
Du kan skära med vinkelkap, en 230 mm borde klara sig genom hela men räkna att det går åt en hel del skivor då granit är hårt som tusan...
Alternativet (om du inte behöver så snygga kap) är att borra med 6 eller 8 mm borr med ca. en cm. mellanrum och sen ta något och slå till med (slägga, järnspett, etc.)
Jag har kört samma metod som Fred. Dock har jag en huggmejsel som jag drämmer till med släggan på. Behövs inte mer än säg 5-7 mm med vinkelkapen.
Pen
Fred vom Jupiter
Gjorde exakt som beskrivs av Fred, fungerade utmärkt (y) Tack Fred.
  • Installation av stenblock i trädgården nära en rosbuske och en gatubrunn, med händer i arbetshandskar som justerar stenarna.
Tommytreeleg och 3 till
