914 läst ·
4 svar
914 läst
4 svar
Kantsten i granit till husentré
Jag ska sätta kantsten i granit 25 cm höga som ska forma en entre till mitt hus.
Uppskattar kommentar på följande upplägg.
Plattan är 40 cm hög.
- Jag gräver ur för hand till ca underkant platta. Det ligger redan bra bärlager där typ 0-32 eller liknande.
- packar allt med vibrator
- adderar ca 10 cm nytt 0-18 och packar detta i 2 omgångar (5+5 cm)
- Entrén ska vara 1x2 meter så jag gör hela underlaget ca 1,2x2,2 meter
- ser till så allt är i våg
- ställer ut kantstenen vinkelrätt, i rätt höjd och med träkilar under.
- gjuter runt om så de står stadig.
-lägger ytterligare 0-18 runt om och ca 15 cm upp på kantsten. Lägger även i 0-18 i själva entrén och packar allt i omgångar.
- När jag fyllt i själva boxen med 0-18 och packat detta så toppar jag det med vanliga betongplattor.
Kommer detta att funka?
Tacksam för input.
Tacksam för input.
Du behöver ett fall på plattytan så att ytvatten rinner av, snyggast tycker jag är att falla även med kantstenen, så den visar (sticker upp) lika mycket över hela plattytan. Lägg gärna plattorna i några cm tjockt lager med 2-5 som du stockat av med ovan nämnda fall.
Äh, det är bara att köra!
Att gjuta fast kantstenen är rätt mycket överkurs när det handlar om jobb inne på tomten. Det är knappt man gör det på bussgator i alla kommuner och där fungerar ofta kantstenen som en slinga för bussarna att följa.
