Jag sätter in nya lister, men har stött på patrull i köket. Eftersom det är kaklat ända ned till golvet och listen är för hög behöver jag ta bort några centimeter från kaklet. Såg på andra trådar att man kunde köpa ett multimaster-diamantskär. Men det känns lite onödigt att betala 600-700 spänn för att skära igenom tre plattor. helst vill jag slippa vinkelslip eftersom lägenheten är möblerad och jag vill slippa plasta in allt. Men det kanske är enda lösningen?
Som jag ser det har du fyra alternativ:
1. En lägre list
2. Kapa plattorna
3. Sala ut befintlig list (dvs fylla ut utrymmet nedanför plattorna med en tunnare list/masonitbit och sen sätta listen utanpå allt, ungefär som i bilden alltså)
4. Fräsa ur baksidan av listen listen de översta centimetrarna så att du får passform mot plattorna. Blir utseendemässigt detsamma som alternativ 2.
billyby
Kan du inte fräsa ur listen på baksidan istället?
Ja självklart är det lättare att fräsa listen eller fylla ut på baksidan. Tack!
Kan du inte bara limma listen utanför kaklet?
