Skall montera en ny innerdörr.
Dörren är lite högre än själva öppningen.
Kan inte ta bort den hårda bärande betongen
så det blir till att kapa innerdörren längst ned.
Jag undrar därför lite över vilket verktyg som är bäst
så man inte får ett fult sågsnitt, eller att färgen "fläcker" sig.
Tacksam för tips och ideer hur man gör detta själv på bästa sätt.
Har inte koll på kapandet men tänk på att kapa på rätt ställe så att du inte påverkar höjden av handtaget.
Jag ska kapa en ytterdörr och kör av 10 cm i ovankant för att inte påverka h-tags-höjden.
Ja det måste ju bli i ovankant.
Tänkte borra ett hål i dörrens överkant neråt
för att se var själva hålrummet i dörren börjar.
Frågan är sedan om det funkar med sticksåg,
kanske svårt att få ett jämt snitt då dörren är ganska tjock.
Cirkelsåg gör väl för fult snitt gissar jag.
Tror det blir svårt att få ett fint snitt med handhållna elsågar. Jag skulle nog välja en japansåg. Den gör mycket fina snitt.
Mikael_L
Sänksåg med skena vore kanske finfint.
I vilket fall, sticksåg är nog ingen idé, det brukar flisa sig ganska mycket, dessutom blir det inte rakt. Cirkelsåg, helst med fintandad klinga och helst med negativ tandvinkel, eller så lite positiv som möjligt.
Styr cirkelsågen med skena, och har du ingen skena så sätter du fast t.ex. en bit av något skivmaterial med tving, som du kan dra cirkelsågens fot mot. Glöm inte att kontrollera att skivans kant är absolut rak innan.
Tejpa dörren på båda sidorna där snittet ska bli, så flisar det ut mindre.
Beroende på material kan en förrits vara ide. T.ex. vit melamin funkar bra att först såga med sågklingan bara en mm ner i materialet och att dra sågen baklänges. Nästa snitt blir sen ett vanligt kapsnitt.
Detta kräver givetvis skena eller annat anhåll, för nästa snitt måste ju komma exakt på samma ställe.
