Har en takstol som hamnar precis ovanför min tänkta dragning av ventilation.
Bild 1 visar röret i rött som är problemet.
Bild 2 visar allt ovanifrån, 2 st ventrör dim 125 med isolering c:a 210mm, gröna röret gör att jag inte kan flytta det röda längre bort utan att göra större trumma, vilket jag inte vill då kaminen ska stå framför den sneda väggen.
Bild 3. Vill då kapa av underram / hanbjälke och laska ovan alternativt göra något annat, det borde vara möjligt så att jag kan få mitt rör på rätt plats?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 604 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 604 inlägg
Mina två cent är att göra trumman större, vilket du inte vill göra. Eller sätta bjälken högre upp i hela dess längd, det är inte lämplig att skarva som du tänkt när det är såpass höga dragspänningar som det är i underarmarna.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Måste de vara isolerade? Man brukar bara isolera rören om de går i ett kallt utrymme.
Plattjärn är väldigt bra på "dragande krafter", viket (vad jag kan se) är vad du saknar i dina ritningar.
Om du kunde "bygga ut" takstolen så att du kan lägga t.ex. ett 50x5mm plattjärn på vardera sida ventilationsröret längst ner på takstolen så är min känsla att du skulle vara hemma med väldigt god marginal.
Fast innan jag börjar bråka med sånt skulle jag undersöka Robert-san01's kommentar väldigt noggrannt!
Då får jag sätta dit de innan jag kapar så de tar upp lasten. Vill helst sätta något över som på bilden men med skruvbleck.Lostmoose skrev:
Får se om det får plats rätt mängd för att klara den dragande kraften.
Finns det program som kan kalkylera dragpåkänning gratis, annars är väll trusscon det enda som finns vad jag vet.U Utsliten och utdömd skrev:
Har en liknande fråga. Skulle behöva karva av en liten bit av limträbalkar till tak där det går upp i nock för ventilationskanaler. Balken är 315 mm tjock och skull behöva karva ut en liten rundad del för ventilationsrör på som ska få plats under. Röret är 125 mm och jag behöver 30 mm av balken där röret ska passera. Tror ni detta går att göra utan att påverka konstruktionen för mycket? Om inte, kan jag förstärka balken med spikbläck eller liknande ovan det lilla hålet?
Bästa lösning för underlagstak med bärreglar på takstolar.
Tak & Vind -
Kapa ur i takstol, förstärkning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Reparera takstol som blivit kapad för skorstensgenomdragning
Tak & Vind -
Skapa utrymme för isolering genom att förstora takstolarna
Tak & Vind -
Taket lutar in där takstolarna är avkapade framför takkupa.
Tak & Vind
