Snabb kort fråga.
Hur kapar man i eternitplattor på ett vettigt, säkert vis?
Mvh Kent
Det finns speciella kapskivor till vinkelslipen. Damma dock en hel del. Dessutom hälsovådligt. Andningsskydd ett måste. Innehåller asbest.
jeve
Spruta vatten på det undertiden du kapar så dammar det inte.
Det beror vilken precision du söker. Är det hörnen på P6 / P8 taketernit, då är det enklast med hovtång.
Det är fasadeternit som ska kapas.
En sak som jag funderar på är om det skulle funka med en kakelskärare?
Hur gjordes det förr i tiden?
Förr stod man med vinkelkap i ena handen utan sprängskydd och ciggen i mungipan.
Minns väl när det kapades eternit som skulle upp på vårat garage på 70talet. Det såg ut som dimma över hela området och mitt i detta stod han som kapade utan någon typ av skydd.
Bågfilen är toppen för detta om man inste skall kapa någon större mängd.
Blir en hel del skivor som ska kapas tyvärr. Vinkelkap känns inte heller som ett alternativ om det producerar en massa damm.
jag skulle välja att inte kapa i eternit,lite mer är väl din hälsa värd?
Måste ju göras på något vis. Har i alla fall skaffat speciella engångsoveraller samt skyddsmask i silicon med partikelfilter.
Jag använde ett sticksåg samtidigt som jag blötte plattorna med vatten innna jag började såga.
Kör på ganska låg hastighet så dammar det inte utan så länge det är blött.
Samla upp "sågspånet" som blir kvar.
Skyddsutrustning är en självklarhet.
Användes stål- eller träblad när du sågade med sticksågen?
Jag kommer inte ihåg riktigt men jag tror att jag provade olika blad.
Det gick år några blad vill jag minnas.
Jag tror att det var ett blad för typ spånskiva och liknande som funkade bäst.
Har provat lite idag. Provade ett träblad och ett metallblad. Båda vart slut på en platta.
