Hej, behöver kapa bort ca 5mm av en nymålad bräda (ovan kylskåp) och funderar hur jag gör detta bäst (bästa sätt utan att flisa brädan på det nymålade).
1 - Elhyvel
2 - Sticksåg
3 - Multiverktyg
Jag förstår ju att jag bör sätta tejp (vet dock ej vilken typ av tejp för att hålla ihop utan flis)
Jag kan tänka mig att sticksågen och multiverktyg blir svåra att såga med, då det är så lite som skall bort, samtidigt som elhyvel kan vara svår då jag ej kan gå långs med brädan hela vägen. Tar tacksamt emot tips
Sänksåg/cirkelsåg/bordssåg. Varken sticksåg eller multiverktyg ger särskilt raka snitt.
En vass ryggsåg och en bräda som stöd att såga mot..
Finns ingen möjlighet som jag ser det att använda dessa sågar då det är en del av skåpstomme som skall kapas bort i överkant på kylskåp. Så arbetsställningen känns inte okej, verktygen saknas även. I värsta fall om snittet ej blir rakt får jag sätta någon typ av list för att dölja
Det är en sån man använder vid fönsterbleck va? Den tänkte jag inte på
Ryggsågen funkar bara första decimetern. Sen tar ryggen i brädan...
Jag antar att brädan ska kapas längs med? Visst går det om man håller sågen väldigt flackt, men då kommer man inte åt ända in mot väggen eller vad det nu är som elhyveln skulle ta emot.
Den skall kapas längs med, men kommer nog funka då jag har en sån då jag satte fönsterbleck och kunde då gå från kant till kant
