3 811 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Kapa armering i bottenplattan, kan det skada huset?
Ska till att byta avloppsrör som är ingjutna i bottenplattan. Övergolvet är 18 cm blandad betong och bottenplattan 15 cm armerad väldigt hård betong. Avloppsröret 110 blir nånstans mellan 9 och 11 meter långt. Jag har nu bilat ned till armeringen som täcker det gamla röret. Nu undrar jag om det är någon fara med att kapa armeringen i rännan. Det är 8 mm och 10 mm lagt som nät med 20 cm mellanrum. Det blir en ränna genom nästan hela huset. Plattan är ihopgjuten med de bärande ytterväggarna i lättbetong och på så vis en del av den bärande konstruktionen. På väggarna vilar den övre betongplattan till övervåningen.
Kommer huset att rasa ihop?
Det verkar nästan lite märkligt välarmerat. Tjockt betongskikt och dubbelarmering, vilket tyder på att det möjligen finns någon slags bärande eller annan konstruktiv konstruktion i plattan.
Det vanliga är annars bara ett lager armeringsnät, och kanske inte så kraftiga, typ 5-6mm, och då är det som regel endast en sprickarmering, ska alltså inte ta några direkta laster utan bara se till att det inte blir större sprickor i själva plattan (vilket är ett mer estetiskt problem, men även lite mot radon och golvets ytskikt).
