Hej, jag har en fundering på vad för slags maskin man kan använda som är relativt billig men effektiv för att kapa små hörnlister? Själv har jag ingen aning, men att man ska kunna såga i vinkel är vad jag vet=) Har en fundering om denna såg är nåt att ha till sådant? http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-42131.aspx
Tacksam för svar!
Klingan såg grov ut och frågan är hur det är med precisionen för det priset.
Är det mycket lister eller kan en handsåg vara ett alternativ?
Ja den såg grov ut tyckte jag också, det jävliga är ju att det inte står något om den.. iofs är det säkert ganska bra fart på den och vinkel inställning så de kan ju gå.. eller? Handsåg blir det ganska svårt att få rätt vinkel med tror jag!! eller?
Du lägger listen i en liten låda med spår i , spåren har olika grader. kallas gerlåda . kostar typ 30 spänn på Biltema? sen sågar du med en vanlig handsåg, men hellst en med fina tänder. lycka till !
JA så kan man göra men då får man ju aldrig köpa nya maskiner.
Så länge sågen har fasta lägen och anhållet är justerbart, d.s.v du kan kalibrera den så ska det väl funka. I alla fall om du dessutom köper en ny klinga för lite finare snitt. Själv kommer jag dock köpa en ny Bosh kap- och ger inom inte allt för lång tid. Har en "billig" idag, och hade en ännu billigare förut och det är lögn i fan att kapa lister mm på dom. I alla fall med den precision och kvalitet som jag vill ha. Har inte brytt mig om det så mkt än då den till 95% går som "byggsåg" till reglar med mera, men önskan och ett visst behov om en bättre såg finns ju där.
Vad jag egentligen säger är väl att det kan gå bra, beroende på dina krav och klinga/kalibrering. Men om det inte är mycket lister att nog jag också gått på en manuell såg, kanske en Nobex (ger/list såg eller vad tusan det heter)? Alternativt en vettig såglåda och en fintandad ryggsåg eller dylik. I en såglåda kan du "sitta i skiten" dock om hörnen inte är exakt 90 grader.
Ellagård skrev:
En sån här är perfekt för finlir med lister, snygga snitt och exakta vinklar:
[länk]
Jula har tre varianter, denna är den dyraste och den rekommenderas varmt.
Den vägen skall/har vi alla vandra/t
