Hej.
Funderar på att köpa min första kap och gersåg.
Var först inställd på att köpa en Metabo KGS 216 M eftersom det verkar vara mycket såg för pengarna och min budget är begränsad. Sedan började jag fundera på om jag är dumsnål som inte lägger till några hundralappar och köper en KSG 254 M istället eftersom den har större kapacitet.
Idag fick jag reklam från Clas Ohlson där de säljer en Stanley Fatmax FME720 med deras egna sågbord för 2999 kr.
När jag jämför sågen med Metabo KGS 254 M verkar de vara rätt jämlika i kapacitet i vad de kan såga.
Metabon måste jag beställa via postorder eftersom vi inte har någon butik i området som säljer den.
Stanleyn däremot kan jag köpa lokalt på Clas Ohlson.
Jag hittar inte mycket info om denna Stanley FME720 och vet inte hur jag ska göra. Metabon blir jag säkerligen nöjd med men paketpriset hos Clas Ohlson lockar mycket.
Vad tror ni? Är Stanley`n något att satsa på?
Jag har metabon och är mycket nöjd med den.
Intressant att plasten på motorn och hantagen verkar var exakt samma på Metabo och Stanley!
Hei..
Stanley er i familie med Black and Decker og Dewalt. Den modellen som Clas Ohlson har på salg ligner veldig på Black and Decker SMS500. Motorkraft og kuttekapasitet er i hvertfall helt identisk. B&D saga finner du sikkert mye omtale av. Den ble også best i test i Gjør det selv sin test av seks sager i 2012. Jeg har ikke brukt noen av de så jeg kan ikke uttale meg om praktisk bruk, men spesifikasjonene ser jo bra ut og prisen virker også god (spesielt hvis sagbord er inkludert).
http://www.blackanddecker.co.uk/powertools/productdetails/catno/SMS500/
http://gjoerdetselv.com/test/test-av-kappsager
Jag klämde lite på sågen från Stanley idag och det jag reagerade över var hur dåligt den löpte över gejderna, kändes väldigt rå som ett skuret lager ungefär. Nu vet jag ju inte om detta var bara på detta exemplaret eller om det kanske rättar till sig efter lite användande. Jag tycker att du skall gå och känna på den själv och bilda dig en egen uppfattning:)
C O tycker jag är bra att ha att göra med, två års garanti utan tjat och jättebra reservdelsservice.
Ska absolut åka dit och känna på den. Tack för dina synpunkter.
Jag har också bra erfarenheter av Clas Ohlsons kundservice vilket bidrar till att jag just nu lutar åt Stanleysågen men jag ska som sagt var åka dit och känna och klämma lite först.
Hej.
Har varit och känt på sågen, då det blir mitt första sågköp också.
Tyckte den kändes stabil och vettig.
Hur gick det för dig?
Jam81 skrev:
Hej.
Det blev Stanleyn från CO. Jag har hunnit använda den en del och är än så länge väldigt nöjd. Sågbordet som ingick i paketpriset är robust och stabilt.
Ok. Kul att höra, det luktar köp för mig också...
På Clas Ohlsons hemsida och på kartongen till Stanley, står det att klingan är 255. På alla andra 10" klingor som jag har sett är diametern 254.
Jag ringde till Stanley i Göteborg och de hävdar att det ska vara 254 och att det är tryckfel. Vet någon vad det står i instruktionsboken??
Jag köpte en Stanley igår men än så länge är den oöppnad pga. detta.
Tack!
Tack!
Det är väl ett avrundningsfel, tror inte 1mm spelar någon roll.......
Tack för snabbt svar!
Det borde ju inte spela någon roll men Clas Ohlsons kundtjänst sade att det bara är Stanleys egna klingor som passar, alltså 255 mm. (Han på kundtjänst ringde till deras avdelning för maskiner)
Därför ringde jag direkt till Stanley som sade att det ska vara 254 mm och att det var tryckfel.
Kan du kolla vad det står i instruktionsboken alternativt om du vet att det fungerar med 254 klingor utan problem?
Öhh...:x
255mm är klingans totala ytterdiameter om den är 255 eller 254 har väl ingen betydelse oavsett namn på kapen...
däremot kanske Stanley har en udda håldiameter som gör att bara deras klingor passar, om det har jag ingen aning....
Precis, det är det jag är rädd för, att Stanley har en udda håldiameter som gör att bara deras klingor passar.
Lutar åt att lämna tillbaka Stanley och köpa Metabo KGS 254, om inte någon annan kan svara på frågan?
Dom flesta verkar ha 30mm klinghålsdiameter, så det är nog inga problem med få tag på klingor....
Om det nu skulle visa sig att Stanleykapen MÅSTE ha en 255mm klinga, då skulle man ju aldrig kunna slipa den klingan...det förefaller väldigt ologiskt.....
