21 857 läst ·
34 svar
22k läst
34 svar
Kap-/gersåg som kan kapa 95x95 reglar/stolpar?
Stämmer, även här har det kapats 95 stolpar med 254.Bowser skrev:
Metabo har även en med 305 mm klinga som tar 105 mm plus..
https://www.proffsmagasinet.se/mask...MI3tmh-r6T6gIVSs-yCh1p1w8ZEAQYASABEgJI7PD_BwE
Jag brukar kapa så djupt det går med gersågen, sedan vrider jag virket 180gr och sågar från andra sidan. Funkar hur bra som helst.
Brukar dock när jag vänder virket grovkapa först, sedan flyttar jag virket försiktigt fram och sågar en bit ner för att se att jag träffar rätt... Brukar bli bra!
Håller precis på att bygga ett gym. Har en kap-ger som klarar 95x95, men det är kanske 40 m till elen. Så för alla dagar då jag bara ska lägga några snitt, så tar jag alltid fogsvansen. Kap-ger är dock överlägset om man ska smyga in till ett existerande mått. Då kan man enkelt ta 1 mm. Samt om man ska dubbelgera. Har man tight budget men ändå vill ha en kap-ger så hade jag tagit en mindre (och fått lite bättre kvalitet) och gjort som man sagt ovan och antingen sågat från båda håll eller sista biten med fogsvans.
//Ulf
//Ulf
Så stora klingor är inte roliga utan mjukstart, snåla inte in på det är mitt tips.
Farsans gamla meec 254mm sliter handleden av en nästan.
Inga problem att kapa två limmade 45x95 (med distansbräda bakom) däremot
Kan inte ett alternativ vara att kapa reglerna innan sammanfogning sen vara noga när du limmar/skruvar?
För 95x95 reglar som OP skriver måste väl vara två fogade 45x95?
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Nej, 95x95 är en vanlig typ av stolpe.F F_man skrev:Så stora klingor är inte roliga utan mjukstart, snåla inte in på det är mitt tips.
Edit:
Tex denna:
https://www.byggmax.se/95x95-impreg...MIt52an9iT6gIVjIeyCh2GRwLdEAQYAiABEgL2MPD_BwE
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Det går lika bra att bara vända på stolpen och såga en gång till!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
En kgs 254 är en bra allround, annars får man gå upp på större klinga
https://www.bauhaus.se/kap-gersag-metabo-kgs-305-m
Varför krångla med fogsvansen när man redan har stolpen på kapsågen? Kapa så mkt det går, snurra stolpen ett kvart varv mot dig (gashandtagsrörelse), då kan du måtta in klinga exakt i det snittet som redan är lagt. Kapa en gång till, snurra ett kvarts varv till och kapa det sista. Snurrar du ett halvt varv direkt är det svårare att måtta in snittet exakt. Köp hellre en lite mindre men bättre såg, än försök få tag på en "vettig" stor, precis som några andra redan varit inne på. En vettig stor såg blir snabbt väldigt dyr, klingorna blir dyrare, ganska mkt otympligare o.s.v.
EDIT: Jag menar verkligen inte att dissa fogsvansen, den är grym och jag har själv 3-4st som används ganska frekvent, men jag ser ingen anledning att släpa fram den istället för att snurra på stolpen i fallet "jag har en för liten" såg.
Jag brukar kapa sånt där med fogsvans. Jag har en gammal Disston nummer 7 med 28 tums blad och grova tänder och den är idealisk för sånt där grövre kapande. Den kostade 50 cent på auktion men jag var tvungen att putsa rosten av den och hamra ut ett veck i bladet och hamra ny spänning i bladet och tanda om den och skränka och vässa och snickra nytt handtag...... men den blev bra.
Gissningsvis måste det väl finnas någon nyare fogsvans att tillkgå med minst 26 tum långt blad och grova kaptänder?
