22 294 läst ·
34 svar
22k läst
34 svar
Kap-/gersåg som kan kapa 95x95 reglar/stolpar?
Sida 1 av 3
Hej! Ny medlem här. Håller på att bygga ett hemmagym där jag ska använda 95x95 reglar och behöver kapa dessa. Jag letar efter kapsåg och ser att de flesta har en begränsning kring 70x220 eller dylikt, som t.ex. denna https://tinyurl.com/y84ho59t. Jag antar att kapaciteten för kapsågen beror på klingans längd, och således kan inte den inte kapa 75 mm högt virke?
Kan ni rekommendera någon bra kapsåg som kan hantera dessa dimensioner? Jag har en väldigt tight budget så priset är av högsta vikt. Eller finns det andra sätt att kapa dessa förutom att använda sig av en fogsvans? Kommer i princip kapa reglarna i 90-graders vinkel och 45-graders vinkel.
Tack på förhand!
Hälsningar David
Tack på förhand!
Hälsningar David
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Du skulle kunna köra med cirkelsåg, från båda hållen, då klingan räcker snålt till 90 mm
Det är ju visserligen smart! Så kapsågen kommer bara såga så långt ner som dess kapacitet klarar, och sedan kan man då helt enkelt kapa resterande 20 mm eller vad det nu blir för hand? Det skadar inte kapsågen på något vis att använda den på material större än vad den är "tillverkad för"?D Dsl skrev:
Har inte räknat på projektet än, men det är ett hemagymm, men det är egentligen bara 2 stativ som ska byggas med 6 delar vardera, samtliga i 95x95, så ett väldigt begränsat projekt.
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Nej det borde inte skada den, du ska ju kunna göra skåror med den
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Nej men köp en kap o geringsåg om du vill ha den typ av maskin.
Maskiner ä kul att ha.....
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Ja, det blir lätt intresse konflikt.... Inte minst om du har sällskap
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Nää, min fru hade iallafall inte tänkt så....
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Men en tanke. Själv gillar jag Byggsågen bättre, å cirkelsågen som den portabla delen.
