36 005 läst ·
43 svar
36k läst
43 svar
Kap/gersåg + sågbord, vilket bör jag köpa?
P Pettttter skrev:
KSU 251 är 1300mm kortare än GTA 3800, det är klart det kostar mindre.
Mm, min huvudanledning till gta3800 var just längden. Som när jag kapade nu skulle jag kapa hyllplan som ska vara 2,2 m. Med ett mindre bort hade jag inte kunnat använda ändstoppet ändå, eftersom avståndet inte räcker. Men som sagt att den där lilla plattan fjädrar är ju kasst.
Min erfarenhet är att även 3.8 bord ofta är för korta. Så min personliga rekommendation är att köpa ett kortare bord och ett löst rullstöd eftersom det lösa ändå oftast måste plockas fram.
När det gällde mitt tidigare inlägg så var det mer en generell tes om den märkliga psykologin här på forumet än en diss av det specifika bordet.
Hm, jag tänker ändå att det lösa rullstödet lär vara ännu svajigare som ändstöd? Ffa som i det här fallet när det är 18mm tjock MDF som väger några kilo som trycks emotP Pettttter skrev:Min erfarenhet är att även 3.8 bord ofta är för korta. Så min personliga rekommendation är att köpa ett kortare bord och ett löst rullstöd eftersom det lösa ändå oftast måste plockas fram.
Rekommenderar Bosch GTA 2500 W
Har det till min Kapex.
Grymt sågbord och bra med hjul och otroligt lätt att fälla ihop.
Köpte i England för typ halva priset mot i sverige.
Tips!
Tips!
Jag köpte Metabo KGS 216M och sågbordet KSU251 som farsdagspresent till mig själv. Är efter några månaders användning supernöjd. Har använt den till att precisionssåga fönsterfoder och golvlister sant även till att kapa ved.
Är den första kap- och gersågen jag haft så jag kan inte jämföra med andra maskiner men som sagt, jag är nöjd. Att såg plus bord inte kostade mer än knappt 3.000 är jag också nöjd med.
Jag lånar tråden istället för att göra en ny.
Jag har idag en Bosch GCM 8S med GTA3800. Den börjar bli allmänt darrig (är runt tio år gammal) och jag behöver något nytt, något bra.
Klinga minst 10", lutningsbar åt både höger och vänster. Kan någon lämna lite handfasta tips?
Jag har en festool kapex ks60 som jag skrev ovan. Riktigt nöjd.
Älskar skugglinjen istället för laser.
Lätt att ställa vinklar.
Smart smygvinkel medföljer, perfekt vid gerning av lister.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
221 kr inkl moms
Ja för fan den är vinklingsbar åt båda hållenF Fluxor skrev:
Vad ska du ha den till?
Jag har sågat 45x170 med sågen till vindsbjälklaget. Ännu grövre dimensioner, jo då ska du ha en annan såg.
Nackdelen med en större blir tyngden, ks60 är portabel. Någorlunda enkel att flytta runt inomhus.
Ska du ha en såg till panel, lister, reglar etc ser jag ingen mening med att köpa ks120 eller motsvarande.
Vad kul att du funderar på att köpa en ordentlig bordsåg. De hade ju nyligen en tävling med det som pris här på byggahus. Tyvärr vann jag inte då.
De kostar ju en del men vad vill man ha kvalité ska man nog inte snåla.
Själv snålade jag så mycket jag kunde och byggde en egen. Funkar riktigt bra.
(vrid ner ljudet, rekommenderas)
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Metabos 305 med deras stora stativ, funkar till allt och är grymmt prisvärd!
https://www.proffsmagasinet.se/mask...MouEYW8Xi_EjakfgygSutDm_QezeEq2kaAiTdEALw_wcB
Grillen skrev:
Har kommit till insikt efter ca 8 år i huset att det nog är dags för ett inköp av en egen kap/gersåg, det börjar bli lite omständigt att behöva åka iväg för att låna en varje gång man ska använda en
Men nu till problemet, vilken maskin bör jag köpa? Finns ju hundratals att välja på där ute.
När jag ändå ska köpa en så vill jag satsa på en bra som ger exakta snitt och smidig att hantera, gärna att man ska kunna såga ganska stora plank som större reglar osv.
Bordet ska vara enkelt att hantera, gärna att man kan dra ut det långt åt sidorna om man kapar längre plank.
Budget är inte riktigt satt då jag inte vet i vilken prisklass man bör satsa på för att få en vettig maskin. Men jag vill helst inte lägga en halv förmögenhet på den om jag inte måste.
Är det någon idé att kolla på begagnade maskiner i toppklass som kanske är riktigt bra pris på i andrahand? Eller bör man köpa helt nytt för att slippa problem?
