7 786 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Kap/gersåg löser ut 10 amp ?
Startade nyinköpta GCM 8S:en men den löser ut 10:amp säkringen hela tiden? Det kan väl inte stämma då den är på 1400 W.
Dvs 10 A * 230 V = 2300 W ... > 1400 W
Och, jag´har ett singeluttag på 10 amp så det går inget annat på den .
Några tips????
Några tips????
Jag har för mig att automatsäkringar blir slitna om de har löst många gånger. Om jag inte minns fel så löser de lättare om de blir slitna.
Vill du att jag flyttar tråden till elforumet? Det brukar finnas kunnigt folk där.
Förutom det, så var det faktiskt en del rätt kassa automatsäkringar som installerades för en massa år sedan. Produkten har helt enkelt mognat, tillverkarna har blivit duktigare.
Så har du, säg 15-20 år gamla B10, kan du ha otur att ha en lika kass modell, som den vi hade på jobbet. Vad som helst, och då menar jag vad som helst, kunde få dom att lösa, to.m en dator. Blev ingen ordning på torpet förrens vi hade haft elfirman där för att byta ut rubbet.
Vad står det för fabrikat på säkringen?
Har den gått sönder många gånger?
Du kan självklart byta ut säkringen, låt en elektriker göra jobbet om du inte törs/kan själv.
Stäng av centralen, lossa säkringen från gaffelskenan, koppla loss kabel, vrid ut säkringen.
Ta sedan med den till en el-butik eller likn. Så du får en som har samma höjd till gaffel skena som den gamla.
Det skiljer på höjden mellan olika fabrikat.
/Lycka till
/Lycka till
Om du ska kunna starta din kapsåg lär du få byta till C10, men då är inte säkert utlösningsvillkoret uppfylls längre på den gruppen.
märke på maskinen??
snaggletooth & spinout ni har helt rätt. Var över till grannen med C10 säkringar.
Startade den i ett av köksuttagen med lampor på samma säkring utan problem (lamporna svajade lite dock).
Ringer elektriker imorgon ...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Man bör byta ut automatsäkringarna efter att det slagit ifrån x antal ggr, men det är väl det ingen som gör?
//Patrik
//Patrik
