S
Köpte gcm 350-254 från uk för 4500, känns riktigt gedigen. Snäppet större än gcm 8. Uppgraderade från metabo 216 KGS, ett av kriterierna var just dubbel lutning som jag saknat ibland.
S
Hur är kombisågarna med klyv/kap/ger?
Antar att du menar typ DeWalt TGS173 eller 172 (tidigare Elu).
De första 10 åren jag höll på med byggen var det vad såg jag hade.
Det går inte att dra ut klingan. Därmed går det inte att såga grövre virke än 145x45 i 45 graders vinkel. Bortsett från den begränsningen så är det den enda såg du egentligen behöver. Har man råd med en separat klyvsåg går det att jobba lite fortare eftersom den enda sågen inte måste ställas om mellan funktionerna.
Anhållet är lite vekt. Är man medveten om det och låter bli att våldföra sig på sågen är det inte ett problem.
Kan inte svara för TGS172/3 av årmodell 1999 eller senare då den jag har är äldre än så. På den tiden var lagringen av spindeln och den allmänna kvaliteten vid klyvning tillräckligt bra för att jag vid något tillfälle har nödtillverkat fönsterkarmar genom att såga fram alla profiler och falser med kap/klyvsågen och kunnat få målningsfinnish efter lätt slipning.
Mvh Findus
Shiraz
