Vi har för närvarande en uppfart och cirka 1m gräsremsa mellan uppfarten och tomtgränsen.
För att få lite mer parkeringsyta vill vi bredda uppfarten denna metern och dessutom slippa denna onödiga gräsmatta som bara ställer till det för robotgräsklipparen.
Ska hyra en minigrävare i helgen och gräva ut befintlig jord ner till cirka 40cm och ersätta med ett bärlager.
Det svåra är att veta hur man ska lösa avslutningen av marksten vid tomtgränsen. Tyvärr är det en liten höjdskillnad mellan vår tomt och grannarnas, kanske 10cm, alltså i nuläget lutar gräset som finns där. Hur bör man göra för att få markstenen att ligga stabilt och inte vilja glida på detta stället?
Kan jag sätta kantsten i tomtgräns i betong?
Har försökt hitta L-formade kantsten men hittar endast större L-kanstöd som är någon meter höga och för mycket större massor.
Det vi behöver är kanske en L-formad kantsten som är 20cm hög, finns detta?
Tack!
Tack!
Moderator
· 58 046 inlägg
Jag skulle satt kantsten i betong. Om det är så liten höjdskillnad borde det fungera. Du kan ju lägga betong som går in åt ditt håll, så blir det lite som ett L stöd.
Vanliga ca 33x33x4 cm trädgårdsplattor i betong, som placeras stående, skulle kunna funka. De blir ju då nergrävda 20 cm ungefär och borde kunna stå tillräckligt stabilt. Du kan ju också gjuta fast dem i betong.
Ja, det låter vettigt, alternativt 50x50x5cm. Det enda tråkiga är att alla vanliga plattor verkar ha "distanser" ingjutna som kommer sticka upp.B b8q skrev:
Finns det helt släta plattor?
Det blir en ful lösning.J jockebq skrev:
Ta antingen gamla handhuggna svenska storgatsten med höjd på 16-18 cm eller trottoarkantsten med höjd 30 cm.
Blir både snyggt och funktionellt.
