Hej alla,
Vänder mig ännu en gång till forumet för att få bra tips och vägledning.
Ska sätta kantsten i granit längs en gång (endast för gående) ca 30 löpmeter. Jag har fått tipset att sätta dom i jordfuktad betong. För att blanda jordfuktad betong fick jag blandningen 1 del cement & 5 delar sättsand.
Frågor:
• Ska den jordfuktade betongen blandas med vatten innan eller räcker det med att sätta torrt och fukta efteråt?
• Eftersom granitstenarna har ojämn sidkant så skulle jag vilja ha betong mellan stenarna för att slippa att det ska läcka jord mellan stenarna, vilket mått mellan stenarna brukar man ha och är betong bäst som "fog"?
• Vad är bästa metoden för att få in betongen mellan stenarna (varje sten väger ca 40 kg så inte super smidiga att jobba med)
Tar gärna tips på bra arbetsätt för att få till ett bra resultat.
Tack!
Frågor:
Tack!
Tanken med jordfuktad betong är att marken fuktar den. Det blir en svag betong som spricker mycket och det är nog idén så att stenarna kan röra sig med markens froströrelser. Att foga kommer inte att fungera. När stenarna rör sig över årstiderna så spricker den hårda betongen. Efter ett tag ramlar den ut.V Villa 1948 skrev:Hej alla,
Frågor:
Tack!
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Stenarna skall ligga kloss till varandra
Det finns nog olika tankar om vad jordfuktig betong betyder. När jag, i min ungdom, jobbade på ett betonggjuteri var jordfuktig betong en betongblandning med liten mängd vatten i. Så att den har konsistens som fuktig jord. Därav namnet jordfuktig.
Idag häller folk torra cement-ballast-blandningar i plinthål, under plattor med mera och låter markfukten fukta betongen så att den brinner. Det kallar en del för jordfuktig betong.
I ditt fall är det bäst med vatten i betongen, men inte mycket. Betongen skall inte rinna iväg utan vara som ett fuktigt grus.
Sätt också stenarna kloss mot varandra. En eventuell fogning mellan stenarna kommer inte sitta kvar i många veckor. Den lilla springa som blir kommer att täta sig själv efter ett tag.
En rörelse fog på 5-10 mm är viktig så att inte själva stenen tar trycket och spricker. Jag skulle nog kila upp kantsten med träkilar och ifall du vill hålla ner kostnaden på gjutning så kan du gjuta med billig cement procenta med en hel del grus. Sedan kan du med tanke på den lilla belastningen bara punkt gjuta vid skarvarna.kenneth5828 skrev:
Tack för svar!
Jag trodde att jordfuktad betong var just en torr blandning tills jag började Googla och såg att många förblandade denna blandning med vatten (sättsand/ cement).
Fog verkar inte vara en bra ide utan sätter dom kloss/kloss. Lite synd att stenarna har råkant vilket gör gliporna olika stora.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Stenarna skall stå kloss, se bara på gator där kantsten används, har aldrig satt dom med mellanrum.
Hur snabbt skulle du säga att jordfuktig betong som har lite vatten i sin blandning tar innan den blir stel?-RB- skrev:
Svårt att svara på. Det beror på hur man kan vibrera och pressa ihop det man gjuter. Vi formade av sekunden efter att vi vibrerat färdigt på betonggjuteriet där jag jobbade. När man sätter kantsten som ovan så bör det vara rätt så hårt efter 12 timmar men sen tar det ju en månad innan betongen uppnåt full hållfasthet.
