Hur bra är det att köra kantig sinusvåg till en wilo cirkulationspump från en inverter de gånger strömmen går bort och man eldar i pannan. Pumpen sitter mellan pannan och ack tank. Det kan ju hända några gånger om årer i värsta fall. Har ett relä så att det slår till invertern automatiskt när strömmen går bort.
Tack på förhand
Tack på förhand
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Modernare inverters kan ha en trappstegsformat utspänning, men äldre har ren fyrkant. En induktiv belastning som en motor borde fungera. Det brukar märkas om den blir ovanligt varm eller om det låter konstigt.
För länge sedan hjälpte jag en person som skulle driva ett kraftigt switchat nätagg. Den löste säkringen hela tiden. Strömmen såg ut som spikar i oscilloskopet. En högtalardrossel, på 7mH tror jag, från Biltema i serie avhjälpte det problemet.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
En kantig våg innehåller övertoner och det är nog de som hörs. En drossel i serie förbättrar ALLTID läget.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Jag tror det är ganska riskfritt att prova köra din pump via inverten. Den flyger inte i luften.
En ev drossel kopplas i serie på sekundärsidan, dvs 230V-sidan mellan inverten och pumpen.
De växelriktare som jag bråkat med har kallat sin utspänning för modifierad sinusvåg, men det har inte sett ut som på den bilden. Det har varit en positiv puls följt av en tid med nollspänning innan den negativa pulsen kom. Halvspänningen på bilden har dessa inte haft.
Jag tror att en motor har tillräckligt mycket induktans i sig för att inte ta skada av den fula spänningen. Många prylar surrar vid drift från växelriktare, men det är inte troligt att man kommer ifrån utan en enorm drossel.
Erik
Erik
![modsin[1].gif](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/32/32172-1902015d605d897b84749c816aee40ee.jpg)
