2 147 läst ·
10 svar
10 svar
kanter som sticker upp, för stora plattor?
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Kan väl ha att göra med för stora plattor i ett stort fall. Kan bli bökigt att få plattorna jämna då om man måste stoppa under massa fix...
Det kallas för fogsprång och det uppstår när man inte riktigt får plattorna i våg. La 30x60 plattor själv och visst blev det lite fogsprång på några ställen men det kan jag leva med, den som inte vet om det skulle inte ens märka det.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Det krävs mycket noggrannare läggning när man jobbar med större plattor för att undvika fogsprång. Och det ställer högre krav på att underlaget är jämt. Med mindre plattor kan man ljuga bort ojämnheter hela tiden istället.
Därmed tar det också oftast längre tid att sätta stora plattor.
men man måste ju ha lite fall om det skulle bli en läcka.
mitt duschrum ser ut så här:
du kommer in genom dörren, till höger står toaletten och brevid den dubbell vask.
till vänster ca 1 meter från dörren har vi byggt upp en dusch vägg och den går ut ca 140 cm, så bakom dusch väggen
har vi duschen så att man inte kan se den som duschar om man sitter på toastolen
enligt den muraren som gjorde detta blir det alltid lite ojämnheter för att det är så stora plattor för att det måste vara lite fall från den sidan där dörren är
så att om det uppkommer en läcka ska vattnet rina in till duschen. Jag frågar igen, är det inte möjligt att få det rakt?
Rent tekniskt är det omöjligt att lägga en plan yta (klinkern) på en cylindrisk (fallet) utan att det blir ngn del som inte får kontakt.
Det finns olika tekniker för att lösa detta som att skära plattorna diagonalt osv men det vanliga är att man inte lägger så stora plattor i fall.
Alla har olika definition av vad som är ok i fogsprång med, beror dessutom på typen av plattor och hur kanten ser ut.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Finns normer för vad som är tillåtet men jag kan inte de utantill faktiskt...Tossegubbe skrev:Rent tekniskt är det omöjligt att lägga en plan yta (klinkern) på en cylindrisk (fallet) utan att det blir ngn del som inte får kontakt.
Går dock att hitta i branschreglerna på www.bkr.se
