23 581 läst ·
46 svar
24k läst
46 svar
Kant till kant-avstånd enligt svenskt trä
Du försöker göra teori av något som har 2 obekanta faktorer där du bara tar hänsyn till den ena obekanta faktorn - det är dömt att misslyckas.R rnenjoy skrev:
Det som är helt avgörande för hur slutresultatet blir givet ett visst kantavstånd är hur fuktig trallen är. Hur fuktig den är beror på hur länge den lagrats, hur den lagrats på brädgården, hemma hos dig osv.
Får du tag i helt nytryckt virke behöver du ha ett mindre avstånd för att det ska bli trevligt när virket torkar men fortfarande ha lite avstånd vintertid när trallen är blöt. Har du torrt virke behövs större avstånd.
Eftersom du inte kan berätta hur blött virke du har och alla går på känsla när det gäller att kompensera kantavståndet för fukten så blir det till att chansa lite.
Fast håller inte med dig. Kant till kant är ju för att kompensera detta. Det är vänster kant till vänster kant (se bild och läs artikeln) . Och är gjort för att det skall torka och utvidgas rätt.MathiasS skrev:
Men då har du ju svaret, bestäm bara vilket mått + 3mm du går på.R rnenjoy skrev:
Jag hävdar att dikt an blir bra, andra har lagt mellanrum, någon har lagt ned mellanrum och upplever att gliporna blev onödigt stora.
Hur mycket kommer din trall att torka/krympa, vet vi inte svaret på det blir det som nämns ovan, en chansning.
Japp. Suger ju dock med rekommendationer som inte kan säga om det blir bra eller ej. Har lagt trallbitar i blöt nu. Ska se hur breda dom blirFredrikR skrev:
Jag mätte och la, tog 125mm kant till kant istället för 126 som svenskt trä har (enklare att räkna)
Hade inte gjort nåt med aningen mindre mellanrum nu ett år efter, men andra trallen la jag tätt, efter inrådan av en kompis, den ligger fortfarande tätt och det samlas vatten på så och det är helt värdelöst
Två snickare jag chattat med säger att de mäter ut 447 på 145mm trall, och lägger planker i mellan. Detta blir enligt kant i kantmått ca 149 mm.
Kanske blir ganska lagom med tanke på att du säger du hade för mycket.
Jag ska lägga 145 mm trall inom kort. Den känns rejält torr och en del brädor är 143 mm. Funderar nu på att lägga 150 mm kant till kant - känns som en lagom kompromiss.R rnenjoy skrev:
Jag använde knivbladet (3mm)
La första brädan rakt, i mitt fall rät vinkel mot huset. Sen körde jag bara på 5-6 brädor och sedan kollade jag att de fortfarande var rakt mot huset. Sen fick man kompensera lite genom att typ vända en bräda eller minska avståndet (från knivbladet) till en plastdistans på 2 mm. Gjorde om kollen var 5-6 bräda.
Alltså om jag efter första kollen fann att det inte var rakt (säg + 4mm) så använde jag distansen på 2 mm istället (istället för knivbladet) då var trallen helt rak efter 4 plankor och hade en diff på 1mm vid kollen efter 5 plankor.
Den lilla diffen som uppstår med den metoden uppfattas inte av ögat. Jag kom fram till att ingen annan metod var rimlig när det skulle läggas 180-200 m2 trall.
Jag köpte tryckimpregnerat linoljekokt. Tänkte att det kanske borde svälla mindre men kant-till-kant-rekommendationerna är de samma. Pga planeringsmiss kan jag dock inte lägga med lutning från huset så vill inte riskera för små avstånd mellan brädorna.R rnenjoy skrev:
