Vi ska träffa vår säljare i morgon och göra leveransavrop (förutsatt att vi hinner gå igenom allt). Vet dock inte om vi tänkt på allt, så jag undrar därför om någon har tips på sådant som man lätt glömmer, kan va allt ifrån ytterdörr och fönsterbänkar till planlösning eller vad som helst. Vi har försökt gå igenom rum för rum samt leveransbeskrivning för att se att man inte missar något.
Men som sagt finns säkert flera saker man glömt ändå, tacksam för alla tips.
Vi tog bort en hel del från "grundpaketet" så då glömde vi en del smågrejer. Tex har vi fått köksblandare från både hustillverkaren och köksleverantören. Duschblandare likaså... Välja handtag till innedörrar hade vi inte tänkt på, så det fick bli ett snabbt beslut på plats. Resten tror jag vi kom ihåg, men vi får se nu när alla leveranser kommer i veckan, säkert nåt man missat!
Lycka till!
Har ni bestämt färgsättningen av huset? För ni ska ju bestämma färg på stormlist, avvattningssystem, takpannor etc. som beror på hur ni sedan ska måla huset.
(Där fick vi gå hem en vända till och bestämma oss innan vi kunde göra de valen...)
Toarullehållare, handdukskrokar är väl inte det första man tänker på när man beställer badrum. Igår upptäckte vi att vi glömt beställa handtag till vår badrumsmöbel, men kommit ihåg de eluttag som måste beställas separat till möbeln. De självklara sakerna är det man glömmer...
Vi kommer att ha en IVT 490 panna till huset. Vad vi inte visst var att den finns i 2 utförande, en med "effektvakt"(???vet inte om det heter så ) och en utan. Vår husleverantör hade den utan som standard, men vi hann ändra vår beställning innan det blev för sent.
Placering av vattenutkastare utomhus, kan vara bra med en på framsida samt baksidan av huset.
Friskluftsintag till eventuell braskamin, kan vara bra om man vill elda.
Var noga att kontrollera placering av eluttag så de stämmer med er användning i tex tvättstuga, vid fönster, i badrum, motorvärmare mm.
Kontrollera placering av eventuell vindslucka så den kommer på ett lämpligt ställe.
Kontrollera var friskluftsintag placeras så de anpassas efter om ni har golvvärme (en bit från fönster, en bit ifrån sängar mm) så ni minimerar kallras. Detta förutsatt att ni har frånluftssystem och inte till- och frånluft.
Höjderna på husets färdiga golv kan vara intressant att titta på och jämföra med nybyggnadskartan, man vill att det ska se vettigt ut.
Har ni tänkt på:
* Hur många vattenutkastare utomhus ni ska ha och var?
* Utomhusbelysning?
* Vindsbelysning, Larm, bredband, TV, tele, högtalaranläggning, Eluttag på garage/carport/utplats, övrig eldragning etc? (tänk på att infällda lampor och hög takhöjd kan göra det nästan omöjligt att byta trasiga lampor)
* Om ni tänker ha bubbelbad, räcker varmvattenberedaren?
* Passar trappans beläggning samman med andra trägolv i huset?
* Centraldammsugare, var finns uttagen. (så kort sugslang som möjligt gör det enklare att manövrera i huset)
* Har spishällen spillkant?
.....bara för att nämna en del.
