11 346 läst ·
16 svar
11k läst
16 svar
kanske en korkad fråga
Om du gör allt rätt enligt föreskrifterna är det inte farligt alls. Är du riktigt säker på att jobbet görs enligt gällande föreskrifter? Det är betydligt mer än kabelareor och säkringsstorlekar att tänka på. Men egentligen är det ingen rocket science, även om vissa elektriker på forumet gärna jämför sig själva med hjärnkirurger.
Nej, du får över huvud taget inte handskas med någonting som det så småningom kommer att gå ström i, eller någonting som det så småningom kommer att finnas kablar i som det går ström i. Inte ens klammer får du montera.Navy36 skrev:
Sen vet jag inte riktigt var gränsen går, om det är tillåtet för en icke behörig att borra hål i reglarna där slangen ska igenom, eller om man får spika fast en kloss där det ska fästas en apparatdosa.
Jo du får dra rör och dosor själv.
Du får även dra elkabel själv och skruva upp armaturer.
Du får sätta upp elcentraler själv.
Du kan sen kalla installationen för ett konstverk.
MEN, du får inte koppla in detta till elnätet. Skall det kopplas till elnätet får du inte ens dra rören själv.
I princip allt som har med elinstallation att göra, även en träregel som används för att fästa en skruv i till en armatur, skall sättas upp av elektrikern.
I praktiken kan man ofta samarbeta med sin elektriker då denne visar och markerar var rören skall dras. Sen kan du borra hål i reglar och dra rören. Därefter kontrollerar elektrikern att det är korrekt utfört eftersom elektrikern har ansvaret.
Det är inte farligt att dra el själv, ur ett säkerhetsmässigt perspektiv, om man gör rätt.
Utan det har med försäkringar att göra.
Om du dra el själv och gör ett perfekt jobb och allt funkar, men sen råkar huset brinna ner av okänd/oklar orsak och försäkringsbolaget får kännedom om att du kopplat allt själv kan du dels bli utan ersättning dels hamna inför domstol och riskera att bli fälld.
Om en godkänd elektriker drar elen och gör ett uruselt jobb, mycket sämre än det du skulle ha gjort själv,och huset brinner ner av okänd/oklar anledning får du normalt ersättning av försäkringsbolaget.
Elektrikern får kanske en utskällning och möjligen ett löneavdrag om han är anställd.
Därefter går han vidare till nästa jobb och försäkringsbolaget höjer premien lite grand för alla husägare.
Detta har diskuterats tidigare med en ökänd forum-elektriker... Jag hävdar att du har fel. Försäkringsbolaget måste kunna visa att huset brunnit ner pga en felaktig installation som du som hempulare har gjort. Det är försäkringsbolaget som har bevisbördan för att detta är fallet.Ljusbåge skrev:
Däremot är det så att om försäkringsbolaget misstänker att huset brunnit ner pga hempuleri så kan de neka ersättning utan bevis och du får processa för att få rätt.
Mja, fast det är ju bara det enkla svaret.andersmc skrev:
Man får bygga en "produkt" som sedan skall kopplas in på elnätet. I det fallet så är det CE-regelverket som gäller istället för elektrikerbehörighet. CE-regelverket är ganska så komplicerat, och du behöver vara ingenjör eller liknande utbildning för att kunna följa de reglerna, men någon behörighet krävs inte.
Sedan gäller det ju att avgöra vad som kan kallas för en "produkt". Förkopplade centraler och betongelement med ingjutna VP-rör är givna exempel på produkter.
Jag skrev:injonil skrev:Detta har diskuterats tidigare med en ökänd forum-elektriker... Jag hävdar att du har fel. Försäkringsbolaget måste kunna visa att huset brunnit ner pga en felaktig installation som du som hempulare har gjort. Det är försäkringsbolaget som har bevisbördan för att detta är fallet.
>okänd/oklar orsak och försäkringsbolaget får kännedom om att du kopplat allt själv KAN du
Det är alltså en viss osäkerhet här. Du kan få full ersättning, du kan bli utan, du kan behöva processa om det.
Alltså, rör och slang är i sig inget märkvärdigt. De är inte belaga med restriktioner, innehavsregler, inköpsregler, förvaringsregler, användningsregler eller liknande.
Man kan använda VP-rör till musikinstrument, vattenrör, kanal för antennkabel, växthusstomme, kanaler i väggen för högtalarkabel, m.m.
Men om VP-rören skall användas i en anläggning för el gäller strikta regler. Allt som har med elinstallationen att göra skall utföras av behörig elektriker.
Och varför det är så är en diskussion för sig, men det har bl.a. att göra med elsäkerhet, brandsäkerhet, skyddande av människor, djur och egendom, krav från försäkringsbranschen, protektionism från elbranschen, fackets särintressen för medlemmar och arbetstillfällen m.m.
