Hej det gäller ett kök och kan inte riktigt få koll på vem som är tillverkaren, eller om det kanske är något annat märket är för. Kan det vara kvik, kvänum, köksportalen eller något annat? Hoppas ni ser märket, det är vid kryddhyllan till vänster, ett K med gul/orange/röd färg.
Bilden lånar jag från en husförsäljning:)
BirgitS
Om det är luckorna du gillar så ser det där köket ut att vara från 80-talet eller tidigare och då har ju de luckorna utgått ur sortimentet för länge sen, oavsett tillverkare. Dessutom kan det vara stommar som är ändå äldre och man har bara bytt ut luckorna av någon av de otaliga luckutbytarfirmor som kommer och går.
Kvik tror jag inte fanns i Sverige på den tiden.
Gångjärn och design på luckorna ser ut som "Kalmarkök". Företaget upphörde med verksamhet i början av 1980-talet.
BirgitS
Så här ser logotypen ut för Kalmarkök:
Du får själv avgöra om du tycker K:et är tillräckligt likt.
Kan ju ha funnits andra varianter tidigare med det är i alla fall det varumärke som numera är registrerat av Nobia Sverige AB (med Marbodal): https://www.allabolag.se/5560601006/varumarken/alla
Okej tack för hjälpen. Googlade lite på Kalmarkök och hittade märket som också satt på en kryddhylla, så det är mest troligt ett kalmarkök. Tråkigt att de utgått. Vet ni av några liknande kök? Tycker det är fint när spegeln även följer kökslådorna:)
