1 633 läst ·
3 svar
3 svar
Kanalfläkt via Nexa inget bra...?
Jag har monterat en lite kanalfläkt på 15W och kopplade den via en Nexa On/Off (https://www.kjell.com/se/sortiment/.../nexa-infalld-fjarrstrombrytare-1000-w-p50446)
Det fungerade fint inledningsvis men efter att jag lämnade fläkten på över natten så gick det inte längre att stänga av fläkten. När jag öppnade dosan med mottagaren luktade det bränt och jag kan se en svag brunfärgning på plasten och den var rejält het. Den var het på sidan inte nära kopplingarna så någon dålig anslutning verkar det inte vara...
Eftersom fläkten är på magra 15W känns det ju inte som den skulle vara en utmaning för en brytare som ska klara 1000W...
Var det en dålig brytare eller kan det bli något knas med en fläkt?
Fläkten går och låter normalt...
Produkter som diskuteras: "smarta verktyg"
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen i ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna i den här samlingen är framtagna av medlemmar i vårt forum.
Gissar på att det är den induktiva belastningen från fläkten som knäckt mottagaren.
Har själv ej använt just denna mottagare, men skulle rekommendera dig att använda någon relämottagare ex. LCMR-1000 till fläkten.
