Har bytt ut min frånluftsvärmepump till en bergvärmepump och behöver således sätta in ventilation. Anser att vinsten med frånluftsåtervinning är minimal till bergvärmepumpen så jag tänker sätta in en vanlig kanalfläkt likt denna:
http://www.soliduct.com/kanalflakt-125c.htm
Det finns färdiga kanaler på kallvindan, kommer ansluta 2st toaletter, kök samt tvättstuga.
Rören är nergrävda i lösullen på vindan, problemen jag funderar på är om jag monterar fläkten på röret på kallvindan så kommer varm luft från rören in i den oisolerade fläkten och det uppstår kondens/isbildning.
Hur kan man isolera fläkten? Gräva ner den under lösullen som kanalaerna?
Finns det risker med detta? Tänker på brandrisk, överhettning av fläkt? Andra?
Enklaste är att bara svepa in fläkten med byggmatta (glasullsmatta).
Du tänker rätt med risken med kondens i fläkten om man inte isolerar den.
Fläktmotorn kyls av luften som går igenom fläkten, sedan har dom alla någon form av inbyggt termoskydd som stänger av fläkten när motorn blir för varm.
Ok, så man kan utgå från att det inte finns brandrisker med att täcka in den i isolering?
Tänkte på överhettning, kortslutning etc.
Ingen fara.
Står till och med så här i montageinstruktionen till Systemairs kanalfläktar;
"Vid montering i ouppvärmda utrymmen skall fläkten isoleras så att kondensutfällning undviks."
