Hej, har en kanalfläkt som verkar skum (östberg 125c). Nu när det var som varmast hörde jag att den inte gick alls. Plockade ner den o testade, Den surrade lite o när jag gav den fart så startade den. Gjorde likadant igen, den startar alltså inte själv.
Är den ok? Vad kan vara fel? Den är 7 år gammal.
DD
DD
Produkter som diskuteras: "Kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Misstänker att det är en enfasmotor. Ditt symtom är typiskt för en enfasmotor med dålig (start/drift/motor)kondensator. När det är så så kan man starta motorn åt bägge hållen. Kondensatorn lurar motorn att tro att den är ansluten till 2- eller 3-fas (kommer inte ihåg vilket).
http://www.baomee.info/17/2013/04/hur-man-avgor-en-defekt-elmotor-kondensator.html
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=67200
http://www.give2all.org/4/2013/02/Varfor-en-AC-motor-behover-en-kondensator-for-att-borja.html
http://www.bevi.se/download/produktkatalog/produkter/elmotorer/BEVI_enfasmotorer.pdf
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19336
Tack Demmpa, dina analys stämmer mkt bra. Motorn går t.o.m. åt båda hållen om man hjälper till.
Blir till att skaffa ny konding eller fläkt.
Tack, ännu en ggn
mvh DD
Tack, ännu en ggn
mvh DD
Hej, tack Tjoa, kollade lite på Elfa, men hittade ingen liknande, (hjälp) se bild
måtten är 30x55 mm
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?pageNo=3&toc=19336&pageSize=10
måtten är 30x55 mm
Hej, hittade ett ställe o de har en sån konding hemma
http://www.ventilationsshopen.se/produkt/kondensator/958?categoryId=409
Kanoners !
mvh DD
Kanoners !
mvh DD
