Renoverare
· Norrköping
· 23 inlägg
Vi funderar på att köpa ett hus, där planlösningen varit perfekt OM man i samband med renovering av kök kunde riva en halv vägg. Köket är idag litet med angränsning till ett stort vardagsrum.
Väggen går rakt genom hela huset (chansar därför att den är bärande), och har en dörröppning i varje ände av vardagsrummet. För att huset ska passa vår familj skulle vi behöva ta bort en del av väggen så vi kan bygga ett större kök. Handlar om knappt 2 meter vägg. Det blir då kvar ca 2 meter på varje sida av dörren längst bort. Är det möjligt att ta bort denna del av väggen utan att riskera att huset förstörs?! Vad måste vi tänka på isåfall? Behövs bygglov för att ta bort en bit av bärande vägg (vet att de behövs om en hel ska bort)?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja det är absolut möjligt!
Men kanske du/ni behöver förstärka bjälklaget med en regel, kanske 220 x 45.
Och det är svårt att avgöra utan ritningar/konstruktionsritning.
Renoverare
· Norrköping
· 23 inlägg
Måste dubbelkolla, menar du att vi ska ”spara” en bit vägg mot taket som extra stöd eller att vi typ ska ha en pelare i mitten av den rivna väggen? Haha...KnockOnWood skrev:
Vad skulle du chansa att det skulle kosta att riva? Bifogar handritade ritningar för att förklara lite bättre.
Renoverare
· Norrköping
· 23 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 611 inlägg
Villkor och kostnader för bygglov brukar framgå på kommunens webbplats. Kostnaden för att riva beror nog mycket på hur väggen är uppbyggd, t.ex. är det en plankvägg så kan ni nog riva själva.
Tror KnockOnWood menar att du behöver en balk längs taket och den måste i sin tur vila på något i ändpunkterna, dvs man kan behöva förstärka kanterna på vardera sidan av öppningen. Du behöver nog anlita en byggnadskonstruktör eller liknande som får räkna på hur kraftig balk som behövs och hur man löser stöden av den.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det är väldigt svårt att uppskatta kostnaden. I enklaste fall så räcker det att sätta dit en limträbalk. Någon tusenlapp i material, och några timmars arbete att montera.
I värsta fall kan man behöva sätta en stålkonstruktion som ett U, för att dels bära upp belastningen från taket ovanför, dels styva upp konstruktionen så att inte huset kan vika ihop sig (osannolikt), och i allra värsta fall kan det behövas förstärkning även i grunden där pelarna till detta kommer ned. Men det är ett osannolikt worst case. Och då börjar vi prata om några några tiotusental kronor.
Men du behöver ta in en byggnadsingenjör som kan dimensionera konstruktionen, och du kommer att behöva en konstruktionsritning med beräkningar för att kommunen skall bli nöjd. Ingenjörsjobbet borde kosta 5 - 15 000.
Det finns även metoder att fälla in balken i bjälklaget, så den inte behöver sitta synlig under. Det är avsevärt mera komplicerat, och kan kräva att man även bryter upp golvet på våningen ovanför. Men kan vara värt att överväga för att kunna ha ett obrutet tak.
Renoverare
· Norrköping
· 23 inlägg
Är det olika från olika kommuner? Hittar inget på min kommuns hemsida medan Karlstads kommun har en lista där man skriver att bygglov inte behövs men en anmälan.. Om så är fallet hos min kommun (ska ringa imorgon) måste man ändå anlita en konstruktör eller kan jag lita på snickaren?BirgitS skrev:
Renoverare
· Norrköping
· 23 inlägg
Tack för svar! Alla kommuner verkar inte kräva att man har bygglov utan vissa räcker med anmälan, behöver jag verkligen en byggnadsingenjör om min kommun inte kräver bygglov då? Snickaren borde kunna veta vilka lösningar som passar, eller? Kanske borde ta ändå för säkerhetens skull...H hempularen skrev:Det är väldigt svårt att uppskatta kostnaden. I enklaste fall så räcker det att sätta dit en limträbalk. Någon tusenlapp i material, och några timmars arbete att montera.
Renoverare
· Norrköping
· 23 inlägg
Bygganmälan braskamin kostar ca 1500kr,E Ericamaria skrev:
Bygglov inglasning av altan ca 3500kr.
Då tippar jag på att bygganmälan rivning bärande innervägg kommer kosta max 3500kr, skulle säga att priser snarare hamnar runt 1500kr.
För närmare prisuppgift så skulle jag ringa kommunen å fråga.
Renoverare
· Norrköping
· 23 inlägg
Tack, hoppas på det bästa. Jag ska ringa imorgon tänkte jag.Demmpa skrev:
