Y
Monterat ny fördelare i bilen och den har en extra sladd som enligt manualen dels är för programmera men även ifall man vill läsa av varvtalen. Nyfiken på om vanlig multimeter skulle fungera och vilket läge man ska välja då?
"a 12V square wave, 20° duty cycle tachometer signal that will trigger most tachometers"
S
Fyrkantsvåg, ska du mäta en sån måste det väl vara osciloskop som gäller?
Mikael_L
Ja du kan förstås mäta med en multimeter i växelspänningsläge och ett mätvärde.
Men detta säger förmodligen inte ett skvatt, om jag fattar den där engelska meningen korrekt så lämnas det ut en fyrkantvåg med smalare toppar, vars frekvens beror på varvtalet.
Så du behöver en varvräknare med elektrisk ingång eller frekvensmätare eller likn.
Ja, eller en tachometer som det står i texten.
Googla på det, men var observant att många sådana mäter med ljus, dvs man håller den t.ex. nära ett roterande fläktblad etc.
En del multimetrar har ju frekvensmätning så helt omöjligt är det inte.
Mikael_L
