33 135 läst ·
64 svar
33k läst
64 svar
Kan VA-bolaget kräva att jag måste bygga om tvättstugan?
Det kan mycket väl vara en äldre mätare. Jag kommer inte ihåg årtalen exakt just nu, kan kolla på det måndag om någon är intresserad men kravet är att den ska kontrollmätas i testbänk efter 10 år, därefter har jag för mig att den ska kontrolleras igen vart 5e år. Om jag inte minns helt fel finns det sedan ingen längre tid för hur pass länge man kan använda mätaren så länge man kontrollerar den med jämna intervall
Självbyggare
· 10 292 inlägg
Lite skumt att anslutningarna inte är plomberade.
INFO 11:1 - Regler om kontroll av vatten- och värmemätare:
https://www.swedac.se/wp-content/uploads/2016/06/SWEDAC-INFO-11_1.pdf
Om mätaren är lättåtkomlig är det inget att oroa sig över.M Myckling skrev:VA-bolaget i min kommun har i dagarna skickat ut information om att de kommer byta ut vattenmätarna till fjärravlästa mätare. I samband med detta utskick ställer de ett antal krav på hur mätarplatsen ska se ut för att de ska göra detta byte och underförstått kräver det att man tvingas anpassa mätarplatsen enligt dessa krav. Bla skriver de:
"Om mätarplatsen saknar konsol, avstängningsventiler eller sitter på en svåråtkomlig plats behöver du åtgärda bristerna."
I samma skrivelse bifogas en ritning som visar att mätaren ska sitta mellan 50-100 cm ovan golv.
Vår mätare sitter monterad under varmvattenberedaren i det utrymme som finns där, inkommande vatten genom golvet. Kan detta räknas som svåråtkomligt och kan de isåfall tvinga oss att flytta på mätaren? Det skulle betyda rätt omfattande ombyggnad i vår nyrenoverade tvättstuga.
Allvetare
· Ängelsberg
· 100 inlägg
Läst igenom. De skall alltså göra prov på 20% av mätarna med 10 års mellanrum, för att verifiera att de fortfarande mäter rätt. Står inget om utbyte utan bara kontroll. Dt betyder att det kan ta upp till 50 år innan de kontrollerar en specifik mätare.Demmpa skrev:
Känns fullständigt orimligt att man skulle byta mätare var 10:e år ( som vissa skriver ) och det finns inte heller något stöd i regelverket för det. Den kommun som i förväg byter ut mätare som fortfarande är fullt OK begår nog grova fel. Jag tvivlar dock på att det finns någon kommun som gör det, utan de byten som skett inom 10 år beror nog på byte av mätartyp, tex till fjärravlästa eller för att man råkat på med samma mätare igen vid 10-års kontrollen. Vid kontroll monteras vanligen en ny mätare, och den gamla renoveras och hamnar så småningom i en annan fastighet.
"Hur ofta byts mätaren?
Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg för kontroll av oberoende företag.
Från och med den 7 juni 2017 monterar Kalmar Vatten digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.
När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig."
Källa: https://kalmarvatten.se/kundservice/faq/matarfragor/hur-ofta-byts-mataren
