1 935 läst ·
10 svar
10 svar
Kan träreglar vara bärande i betong?
Har en så kallad EW grund med ingjutna träreglar i betongelementen på den vägg som ligger under jord(sutteränghus med endast en vägg under mark)
Har problem med mögel på träreglarna i betongen.
Frågan är om träreglarna kan vara en bärande del av väggkonstruktionen eller inte?
Är dom inte bärande så kan man ju ta bort dom och ersätta med plåtreglar för att fixera innerväggen men om dom är bärande så är det ju en helt annan sak.
Vad som tyder på att dom är bärande är den kraftig dimentionen ( ca 4 x 18 cm)
Någon som vet mer generellt om trä kan vara en bärande del ihop med betong? (betong är ju stumt medan trä rör på sig)
Alla tips och ideer mottages tackasamt.
Mvh
//Dan
Mvh
//Dan
Moderator
· 57 881 inlägg
Förstår inte riktigt hur du menar. Är det en vägg av betong, men som även har reglar ingjutna?
Ja, dom är bärande. Finns några andra trådar om det.
Är reglarna bara skadade längs ned mot grundplattan så har jag läst att en del har kapat bort en dm och ersatt det med en stålsko som sedan gjutits fast. Men eftersom de är bärande så kan man bara kapa en regel åt gången.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Hur stor del av betongen är kvar, regeln går väl inte genom betongen. Regeln ligger väl bara i ytan av betongen.
Protte
(Bärande och bärande, det märks ju när man tar bort den)
Protte
Tack för svar.
Vet inte exakt hur det ser ut och om regelarna går igenom betongen, har bara tagt upp ett par mindre hål i innerväggen än så länge.
Har mätt fukten i reglarna och den finns ju bara i den nedersta delen så på så sätt skulle det ju funka att bara byta den delen.
- Gnor vet du om det finns såna stålskor att köpa? Har försökt söka på andra trådar om detta men hittar inte något, kanske du har nån länk?
Mvh
//Dan
Mvh
//Dan
Vet ej om det finns färdiga stålskor som passar. Kan säkert gå att använda någon standardprodukt. Fast man bör nog kolla upp hållfastheten med någon som är kunnig i området (dvs köp inga spikbläck på byggmax).
Ibland fungerar det bättre att söka på forumet via google.
http://www.google.se/search?hl=sv&safe=off&biw=1024&bih=625&tbm=dsc&q=+site:byggahus.se+ew+grund
http://www.google.se/search?hl=sv&s...s_upl=33843l34794l0l7l7l0l5l0l1l184l349l0.2l2
