2 568 läst ·
2 svar
2 svar
Kan slam ta sig förbi t-rör i 3kammare?
Pumpen i i pumpbrunnen blev utan ström och detta resulterade i alldeles för hög vattennivå ca 50cm över utlopp i 3k brunnen :sly:
Fick kört igång pumpen och få ner det till rätt nivå men nu har jag ju garanterat slam i samtliga kammare i brunnen!
Skall jag tömma hela brunnen eller håller sig slamet på rätt sida utloppet pga t-röret? Pump och pumpbrunn rensade jag från slam och inget slam åkte vidare upp i fördelningsbrunnen! Men jag vill ju inte ha ut mer slam som sätter igen pumpen med nytt stopp som följd:screwy:
Gillar inte el i avlopp men vad gör man när upphöjd markbädd var enda alternativ!
Brunnen bör slamtömmas och sedan återfyllas med rent vatten för att inte riskera slamflykt. Är det en traditionell trekammarbrunn ska det i princip vara klarfas i den sista kammaren för att slamavskiljningen ska fungera tillfredsställande. För att undvika att det sker igen så kan du införskaffa ett enkelt (batteridrivet) nivå-larm.
