1 130 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Kan rören bli mjuka?
Frugan tycker att den ingående vattenledningen ändrat form. Och kanske har hon rätt. Röret känns lite mjukt där det kommer in i huset genom golvet. Längre upp känns det fastare. Och vid golvet där röret kommer upp känns det lite buckligt. Alldeles bredvid röret sitter ett element som i vintras, när det var så sjukt kallt, gav järnet. Men nu är det såklart avstängt.
Frågor:
1. Kan elementet värma röret så det mjuknar?
2. Är det risk att det brister?
3. Kan temperaturskillnaderna skapat detta, dvs iskallt inkommande vatten i vintras möter het värme från elementet?
4. Är det normalt åldrande, röret är 39 år gammalt?
Frågor:
Den delen som kommer upp ur golvet verkar vara nån sorts plast, precis som du säger. Eller hårt gummi. Efter första rörkröken är det koppar när man täljer bort färgen. De rördelarna känns också mycket stummare.
Då äre ingen fara tror jag. Möjligen att färgen kan påverka plasten men det ser inte så ut, det är ju en fet plast så därför fäster inte färgen så bra.
Troligen är det då en PEM-slang som går i mark och då kan du vara helt lugn den är böjbar då det är plast, (ja till en viss gräns då blir det veck men ändå).
Läcker det inte så kan du lägga detta problem i korgen för lösta problem och belöna dig själv med en fridag
Ibland har man tur... Tack för hjälpen!
