Har postat detta redan under "Vatten & avlopp" men frågan kanske passar bättre här.
Jag vill kunna tömma mina radiatorer enkelt för att sedan kunna lyfta av dom och ta bort tapet som går hela vägen bakom radiatorn och sen måla om väggen.
Jag upptäckte en sak som jag inte har sett förut. Såg att det sitter en bult på andra sidan av radiatorerna längst ner (på samma sida som avluftningsventilen). Kan man tömma radiatorn om man skruvar ur den bulten?
Det är ett ettrörssystem.
Javisst, men den där bulten kan vara svår att få bort. Men knacka bort eventuell färg och ta en hylsnyckel så grejar du det.
Är det risk att det läcker efteråt? Finns det någon packning där eller ska man lägga på något på gängorna så det tätar bra?
Och vad heter bulten? Dräneringsbult?
Krilleman
Antagligen bara en propp med 6 gänga (1/8") utvändigt mått ca 10mm. (Samma gänga som en vanligt luftningsventil) Efter demontering tätar du denna med lin & locher och gängar i den igen.
