Hej alla,
Köpte en fin lampa 220V som jag tänkte ha som belysning i min sommarstuga. Problemet är att elen drivs av solceller och hela stugan har 12Volts belysning. Hur gör man för att göra om en vanlig 220V lampa till en 12V?
Räcker det att sätta i 12V lampor? eller måste man byta kablar också?
Tacksam för era svar!
Fellsman
Mig veterligen så finns det inga 12V glödlampor som passar i samma socklar som 240V glödlampor. Så du får ju byta hela infästningen av glödlampan. Vad kablaget beträffar så beror det på hu stark lampa du tänker montera och vad som sitter där idag. Det lär finnas någon maximal strömstyrka som inte får överskridas.
Nu vet jag inte vad det är för typ av lampa. Men i många fall räcker kablarna, men det finns så klart även lampor som har lite klenare kabeldimensioner. Men till en 12V lampa är det sällan ett problem, då belastningen inte är så hög.
Sedan bör man fundera på att byta sockel. För det finns inte 12V lampor som passar i en 230V sockel.
Ja det går utmärkt. Du kan titta i denna katalog så hittar du glödlamor som passar i dina vanliga lampor.
Det är rätt vanligt med 12v lampor med E14 sockel i båtar och husvagnar, iaf äldre... Så det finns...
På sidan 40 i katalogen Matti_75 länkade till finns exempel...
Grymt!
Tack för era svar, då är det bara att handla in lamporna på sid 40. E14 sockel är "vanlig sockel"? dvs det man har i taklampan i vardagsrummet typ...?
G
E27 är den stora "vanliga" sockeln och E14 den mindre...
Nu var det många som skrev utan kunskap i tråden.... Fy er!
Ja, du kan ha en vanlig armstur för e14 eller e27.
Lamporna är speciella lampor anpassade enbart för 12v-system (oftast halogen men helst LED).
Min 2,6w LED piskar 15w halogen på fingrarn när del gäller ljusstyrka och spridning.
Lampor finns på:
Clas Ohlsson e14/e27 halogen
Www.24volt.eu e14/e27 LED och lågenergi
Www.ekolampan.se e14 LED
Www.legoelektronik.se Alla modeller
Www.ebay.com e14/e27 LED i varierad kvalité och prisklass
MEN!! Observera att + alltid måste vara plus och att - alltid måste vara minus. Längst in i armaturen är plus, dvs den spetsiga delen på en lampa. För att sedan veta vilken kabel som är plus erfodras en multimeter med diodtest.
Osäker? Avvakta och ta reda på tillräcklig info innan du ger dig på det. Hojta till så kanske jag kan hjälpa dig med bilder på hur man gör. Har nämligen byggt klart mitt system med vanliga armaturer och 12v LED i hela stugan :) blev kalasbra!!
/Christian
Almesjö
Jo så är det ju men prova lampan, lyser den inte?! Byt plats på kablarna... Svårare än så behöver det väl inte vara...?!
Jag brukar moja in en G4 sockel i armarurerna. Sedan har man stor valfrihet på lampor...dioder på ebay för några $ styck.
Det är bara lysrör som kräver rätt polaritet. Vanliga halogenlampor lyser utan rätt kopplat plus och minus. Däremot har jag inte provat LED lampor.
LED med inbyggd konverter för 12V brukar gå att köra på AC med, så polariteten borde inte spela någon roll, men det finns säkert undantag.
Nu kan ju detta vara en säkerhetsfråga. Ty gängan är ju lättast att komma åt, så där ska man, i första hand ha noll-potential d.v.s. nollan resp. minus. Att det sedan går att vända stickproppar är en sak. Men vid fast anslutning, så kopplar man fasen/plus längst in, där den är svårare att komma åt...
Det går inte att vända en 12v stickpropp fel. Gör man rätt från början så blir det inte fel sen!!
Tumma inte på säkerheten och försök inte inte hitta kryphål på vissa produkter. Så jobbigt är det inte att koppla rätt från början.
/C
