11 832 läst ·
16 svar
12k läst
16 svar
Kan man stänga av ventilation 6-8 timmar per dygn
Hej. Min mor bor i en villa med ett ventilationssystem som hon tycker låter för mycket (Hon är ljudkänslig).
Vi har lite lösningar för ljuddämpare i hennes sovrum men för att få det tystare skulle vi vilja ha en timer på ventilation. Går det eller tar den/huset stryk av det?
Tanken är alltså att styra så att ventilation stängs av typ 2300 och drar igång igen 0700 eller så. Funkar det?
Är nog ingen bra idé. Man behöver andas frisk luft även när man sover.
Har ni gjort en mätning av luftflödena i huset? Det kanske överventileras i dagsläget.
Det är alltid bättre att ha eventuella frånluftsdon så öppna som möjligt i kombination med så låg fläkthastighet som möjligt, än att köra fullt ös på fläkten och strypa hårt på donen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Bara att stänga av och prova.
Normalt får man ett visst självdrag, och finns det friskluftsventil i sovrummet är det inga problem.
Fram till för 20-30 år sedan fanns det inga fäktar som gick hela tiden, och dom som var födda tidigare lever än.
Bygg om till självdragsventilation så slipper hon helt fläktljuder. Eller sätt in en extra friskluftsventil i sovrummet så det blir självdragsventilation i det rummet i alla fall. Sen är det bara att stänga av flälten som ni vill på natten
Fläkten är ju svårare men den går säkert att ställa på lägre varv. Har hon inluft i de rummet? Såna fall kan du strypa utsuget i de rummet.
Ser inga problem med att stoppa vent. anl. under natten. Luft lär komma in och ut ändå.
Har bott på flera hotell där man hörde hur vent.anl. stängdes av varje kväll vid 22-tiden och drog igång igen vid 6-tiden.
Nog har en och annan av dom som är födda tidigare dött, om det beror på ventilation eller inte låter jag nån annan fundera på.L Leif i Skåne skrev:
