Vi ska flytta till nybyggt kedjehus i en BRF där jag till min stora fasa precis fick reda på att om vi byter köksluckor till grått (vilket vi hade tänkt) så kommer stomme, socklar och täckskivor vara vita. Hur de har tänkt där när man byter köksluckor för ca 25000 kr men att resten är vitt, ja det kan man undra.
Min fråga är helt enkelt... Kan jag som lekman måla om detta eller kommer det troligtvis bara bli skit? Vi kommer att göra tillvalen relativt snart men vi kommer inte flytta förän om ca 1.5 år, så man vill inte göra bort sig.
Tacksam för alla svar
  • Modernt vitt kök med markerade områden som skulle bli vita om köksluckorna byts till grått.
har du bara färgkoden så ska det inte vara några problem. men det är ju märkligt att de inte kan fixa det.
vet du om sidorna på stommarna kommer att ha täckskivor eller inte? om ej, då kan du ju sätta dit egna som du antingen målat själv eller fått lackerade av proffs, är inte särskilt dyrt. och resultatet blir ju bättre om du kan måla på lösa delar istället för när de är uppsatta. och socklar brukar ju gå att ta loss så där är det inga problem.
och om köket ska levereras med täcksidor är det väl bara att be dem att kapa till dem men strunta i att montera dem, och måla själv/skicka på lackering. men tycker fortfarande att det är skitkonstigt att de inte har matchande täcksidor osv själva, det har ju typ alla köksleverantörer.
Tack för svaret!
Ja precis, mycket märkligt. Vi kan heller inte gå utanför tillvalskatalogen tråkigt nog för kökstillverkaren har andra färger etc som är mer intressanta än det vi kan välja på. Har mailat Vedum som är tillverkare så inväntar svar därifrån också.
Jag vet tyvärr inte exakt hur köket är utformat mer än bilden jag bifogade samt att kundansvarig på bygget skrev "När det gäller köket så kommer täckskivor, stommar och socklar vara vita, oavsett vilken lucka ni väljer.". Vad som är vad och var vet jag inte exakt.
okej, men om de absolut propsar på att montera socklar och täckskivor så är det bara att ni plockar/skruvar ner dem igen. blir helt ok finish när man gör det själv om man gör det ordentligt, annars är det som sagt inga problem att få de lackerade. finns firmor som specialiserar sig på just kök. där de kan bli lite pilligt är om man har ett högskåp bredvid vanliga bänkskåp, och det sitter täckskiva tex hela högskåpets höjd eller om man monterat täckskivan innan man monterat bänkskivan för då är det svårt att plocka ner den igen.
men som sagt, på det stora hela är det inga konstigheter så länge ni får färgkod och glanstal.
Toppen!
Tack för svaren så håller jag tummarna för att de ändrar sig innan vi göra våra tillval. :)
