Kan man skydda ändträet nära mark om man har ett droppbleck mellan mark och ändträ?
Problemet är väl det vatten som rinner nedför panelbrädan blir hängande på änden och sugs upp av ändträet.
Protte
swealp
Ursäkta att jag drar upp en gammal tråd men tycker problemet kan vara lika aktuellt för andra idag.
Går väl att sätta distanser på droppblecket? Då stannar inte mycket på änden av droppblecket.
Något som har annat tips? :)
Man kan snedsåga ändorna på bräderna ungefär 10 grader så att det blir som en droppnäsa längst ut.
Har man dessutom en halv centimeter eller en centimeter luft mellan brädändor och plåt brukar det fungera bra.
Beror på syftet.
Jag har panel som går väldigt nära marken (1-20 cm). Problemet där är inte primärt det vatten som regnar sidledes mot panelen och rinner utanpå, utan det vatten och "smuts" (jord/sand mm) som stänker upp från marken på fasadens nederdel. Alla fasadbrädor där det finns ngt nära under som utsätter dem för stänk blir snabbt dåliga, medan brädor strax intill som inte blir nedstänkta av "uppstänk" klarar sig utan problem.
Om markstänk är problemet så behöver själva markstänket antingen elimineras, eller förhindras att träffa panelen.
T ex långt gräs förhindrar effektivt markstänk. Annars hängrännor om det saknas, eller rejält förlängda takutsprång/överhäng.
Droppbleck kan sträckas ut så det avskärmar markstänk, men då måste det ha en rejäl lutning utåt, annars kommer själva blecket att orsaka mer stänk än det förhindrar.
Manonano och 1 till
