17 585 läst ·
32 svar
18k läst
32 svar
Kan man sätta stickpropp på denna fläkt eller måste den vara fast ansluten?
innebär det du skriver att det är ok (men inte förstahandsvalet) att sätta fläkten i väggen dra kabel utanpåliggande (alt i rör i väggen) till (utanpåliggande) kopplingsdosa och från kopplingsdosa ha anslutningssladd med stickpropp?Bo.Siltberg skrev:
Eller måste isåfall sladden med stickpropp gå "direkt" från fläkten som på bilden ovan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Det skulle jag säga är en typiskt fånig lösning utan egentlig mening
Om man behöver stickpropp för funktionens skull så monterar man en strömbrytare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Det finns inget specifikt förbud, utan man får använda sunt förnuft och bedöma vad som är lämpligt. Man får sätta en stickpropp på hela huset om man vill, men så gör man ju inte.
ok
testade fläkten nu och den låter lite mer än jag trodde den skulle göra.
Går det bara att minska spänningen till denna typ av fläkt för att få ned hastigheten?
kan man då använda en dimmer eller vad använder man för att sänka farten på fläkten?
Nej det går inte. Enklast är att köpa en fläkt från Pax eller Fresh då dessa låter mindre. Pax vet jag man kan montera allpolig brytare direkt på fläkten också så då har du löst den saken också.J JanneSjo skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Du kan ju prova en varvtalsregulator t.ex http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/36-1664J JanneSjo skrev:
Men den är avsedd för fast installation
Kollade på fresh intellivent P som verkar bra och har mycket lägre ljudnivåPurre skrev:
kollade sedan på PAX Calima som också är mycket tystare och där det dessutom går att styra fläkten via app i telefonen inkl varvtal och veckoinställningar mm.
både fresh och PAX har inbyggd allpolig brytare dessutom.
Det blir nog att köpa en PAX Calima fläkt
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Går det inte att få dem utan denna inbyggda brytare och spara någon hundralapp?
PAX Calima
denna fläkt kan installeras med 12V - anslutning.
krävs fortfarande 1.5 kvmm ledare vid fast anslutning eller gäller annat vid 12V?
effekt 4 W om det spelar roll.
Gissar att 1.5 kvmm kravet beror på säkringsstorlek normalt 10A och om jag väljer att ansluta fläkten till 12V och sätter en 1A säring på 12V sidan påverkar det kravet på ledardiameter?
Produkter som diskuteras: "PAX Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Kravet på minsta area 1.5 mm² gäller av mekaniska skäl för alla fast installerade starkströmsledningar, och gäller både 230 och 12 V. Men med denna låga ström kan man se SELV-transformatorn som en anslutningspunkt och välja area efter strömmen. Man har redan lättar på dessa regler för belysningskretsar.
