Jag håller på att köpa mitt första hus och ett av de första projekten är att byta ut spisen till en häll. Nu hör det till saken att den spis som sitter där bara är något år gammal och mycket finare än den som vi har i vår lägenhet. Därför tänkte vi göra en liten rokad och byta spis innan vi säljer vår lägenhet.
Nu till problemet: I huset sitter spisen med en fast anslutning i väggen, vilket kräver en elektriker för att kopplas loss. I vår lägenhet sitter spisen med en kontakt, så där kan vi få bort den själva utan problem. Hällen, som vi redan skaffat, saknar helt sladd.
Frågan är nu hur man enklast löser problemet. Min tanke är att ta en elektriker till huset och låta honom installera ett 3-fas uttag i köket samt montera rätt sladd med stickprop på både den spis som står där idag samt vår häll.
Är det den bästa lösningen eller har jag förbisett något enklare?
Att ta dit en elektriker är nog bästa lösningen.d^_^b
Vad var frågan egentligen? Bäst och Enklast är ju inte riktigt samma sak oftast.
Enklast/Billigast(förutom om du bränner upp hällen och/eller huset :eek: ) = Gör allt själv
Bäst fast dyrast = Låta en elektriker göra de.
Jag tycker du ska fundera lite på vad mer du behöver göra i huset, så kan du anlita elektriker för att göra allt på en gång så blir de billigare.. Har man köpt hus kan jag garantera att de finns nåt ni vill ha fixat! Nåt extra uttag nånstans osv...
Är huset gammalt kan de vara läge att be elektrikern kolla igenom anläggningen och se om de behövs fixas nånting rent säkerhetsmässigt.. Sitter de inte jordfelsbrytare tex så ska ni helt klart sätta in en sådan! d^_^b
