44 079 läst ·
17 svar
44k läst
17 svar
Kan man sätta in lampor i tak där det saknas krok?
Hej.
I nya lägenhetens vardagsrum så ser jag att det i taket inte finns några krokar där man kan hänga lampor. Däremot ser jag två väggutag högt upp på ena väggen där man brukar stoppa in lampors sladdar. Såhär ser det ut:
Så nu undrar jag två saker:
1) Går det att sätta dit lampor som kräver krok på taket utan att göra alltför stort ingrepp?
2) Är det en elektriker som fixar detta då det har med lampor att göra, eller bör jag ta in någon annan form av hantverkare (tex snickare)?
Om du vill ha bara en krok så kan du sätta upp en tak-krok avsedd för det material du har i taket. Det är lätt, det fixar du själv men om du vill ha ny el dragen låter det som att du bör anlita en elektriker.
Krok i taket kan du ju enkelt dra dit själv, det är inte någon stor grej alls, och att sedan hänga dit en armatur med stickpropp att koppla in i befintligt uttag kan du också göra själv.
Kan/vill du inte själv är det ett arbete för valfri ”handyman” i din omgivning, granne/svärmor/sonen/sambon/kompisen etc.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Troligen betong i taket, om så behövs slagborrmaskin/borrhammare, plastplugg och en krok.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Till att börja med, god fortsättning och tack för svaren!
Skönt att det går att sätta upp krok i taket även om det är betong. Är det elektrikern som fixar det också eller är det en annan typ av hantverkare (snickare)? Kommer ej att be någon jag känner göra det så därav min fråga
Borrhammare tillräcklig för att borra 5,5-6 mm i betong har i stort sett vilken hantverare som helst, snickare, elektriker, osv. Krok och plugg av olika modeller finns i vilken bygghadnel som helst. Be någon som ine har för långt att åka, är mitt tips.
Är det hyreslägenhet eller brf? I båda fallen bör det väl finnas nån vaktmästare som borde kunna hjälpa till, speciellt om det är en brf.
Så kan det ju va, men man kan ju ändå höra med ordföranden isåfall om det finns nån händig medlem som kan vara behjälplig. Det känns ju sjukt att ta in firma för att sätta upp en lampa.Fairlane skrev:
Köp en slagborrmaskin, borra ett litet hål, sätt i en plugg och skruva i det. Du kommer ändå att behöva den när du ska sätta upp saker på väggarna och du kan ju inte ta in en hantverkare för minsta lilla krok.
Elektriker sätter inte upp krokar.
Slagborrmaskin var det första maken köpte till dottern när hon flyttade hemifrån nu i somras.
det är som C.Lundin säger, jag kommer att renovera om en hel del i lägenheten i övrigt och har inga planer på att göra nånting själv. Så då tänkte jag att nån av hantverkarna på plats kan hjälpa mig med detta - men ville först veta att det gick och sedan veta vilken av hantverkarna jag ska prata med
Är det så och att du står fast vid att absolut inte göra någonting själv, så hjälper vem som helst du har hemma dig.E enriktignovis skrev:det är som C.Lundin säger, jag kommer att renovera om en hel del i lägenheten i övrigt och har inga planer på att göra nånting själv. Så då tänkte jag att nån av hantverkarna på plats kan hjälpa mig med detta - men ville först veta att det gick och sedan veta vilken av hantverkarna jag ska prata med![]()
Har du dessutom införskaffat kroken redan så är jobbet gjort på under minuten.
Köper du kroken och tänker igenom var du vill ha den så är 90% av jobbet redan gjort.
